07 marzo 13, 11:12 | #141 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2013 Residenza: Cento
| Elica
ieri sera ho installato una aXes - Elica slow flyer 7x4 , ma l'originale "suonava" meglio.... dico suonava perchè purtroppo non l'avevo provato con quella! appena viene bello provo il Cessna con quest'elica. Batteria 2s 500mA Ciao |
11 marzo 13, 01:02 | #143 (permalink) Top |
i ricambi li trovi sul sito Hype! Hype - Ersatzteile für BK#Cessna 182 ESC, BL, Servo costano un occhio della testa... solo che non dicono di che taglia è l'elica! per ora ho messo una 7x4 da elettrico! comprerò un leggi giri e farò due valutazioni! sembra giri piano! però devo ancora provarlo! c'è troppa pioggia! |
15 marzo 13, 02:25 | #144 (permalink) Top |
| contati i giri
ho provato la 7x4! fa 5670 giri al minuto...????? possibile o non so ancora usare il contagiri? dico così perchè io sapevo che montava un Brushless Ø25,4x11,5mm 2.150kV a cassa rotante. 2150x7,4 teorici 15910 giri min.... direi che ho perso 10 000 giri buoni con punto fermo consuma la batteria in 3 minuti....in volo dovrebbe andare meglio! però l'originale è tra una 6x4 e una 7x4!
__________________ Vorrei volare... |
18 marzo 13, 12:18 | #145 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
io da parecchio tempo uso queste... JM 6x4 /152.5x102mm propeller (2pc/bag) ma qualcuno ha sostituito motore originale? io l ho strausato...lo ordinerei da HK se sapessi quale
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito |
18 marzo 13, 12:59 | #146 (permalink) Top |
| così dovrebbe andare un pò più fortino!
Il cessna pesa 290g+ batterie + riceventi = diciamo 400g ODV Consideriamo un fattore di dimensionamento da Trainer o modelli slow flyer quindi circa 150-200 W/Kg (se vuoi andare più forte basta dirlo 200-250 W/Kg Acrobatici Sport e modelli da riproduzione veloci) Circa 0.5 kg x 200w/kg e quindi = un motore da 100W outrunner I kv li copiamo da modello che montava in origine perché non vorrei vedere un modello con un elica troppo grande e quindi, loriginale dovrebbe esser stato un Brushless Ø25,4x11,5mm 2.150kV a cassa rotante. Quindi un 100w da 2.000 kv circa Questo sotto più o meno dovrebbe andare bene, gira solo un po più lento: C2230 Micro brushless Outrunner 1780kv (27g) cmq dovrai cambiare il regolatore... perchè quello originale è da 12A e questo motere dichiae max 15A... stai con uno da 20% in più! Cmq il dimensionamento è sempre un discorso di punti di vista. Per il montaggio puoi fare un po come vuoi il motore è montato su un ordinata di plastica incollata alla fusoliera. Potresti rifarne una di legno a misura per poi incollarla alloriginale Magari ti arrivano anche altri consigli da altri . Cmq il mio cessna è molto carino ma si rompe 2x3 cavolo ha sempre qualcosa! Sabato atterrando si è storto anche lalbero . Drizzato in campo con una buona dose di tiro io che tiri tu!
18 marzo 13, 13:24 | #147 (permalink) Top | |
il musetto è pieno di scotch, ma se lo fanno pagare troppo non lo cambio!! il mio nn ha avuto alcun problema...solo qualche ammaccatura ma x causa mia! ieri ho volato con una decina di nodi andava alla grnade! comunque l ho rinforzato un pochino, nastro fibrato sul timone di coda, incollato x bene il motore con colla seria, servi e tutto il resto x 50 euroall inclusive un pò di lavoretti ci stanno
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito Ultima modifica di X Raiders : 18 marzo 13 alle ore 13:27 | |
18 marzo 13, 21:29 | #148 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2012 Residenza: sasso marconi
Ciao, io come motore ho montato questo FC 28-05 Brushless Outrunner 2840Kv dato che mi si era spezzato l'albero del suo originale e come elica ho montato una 6x4 molto simile alla sua che è una 6x3.8. Sembra che come tiro ed assorbimenti vada più che bene.ciao |
18 marzo 13, 21:40 | #149 (permalink) Top | |
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito | |
19 marzo 13, 00:14 | #150 (permalink) Top |
| numero di giri?
Allora io la cambio... asoorbira sicuro di più! quanti giri fa il vostro con la configuarazione 6X4? io con il contagiri della Hangar 9 non mi sono trovato molto bene... possibile che al chiuso di sera lavori male il sensore?
Nuovo Cessna 182 Hype 5 Canali Con Flap E Luci Pronto Al Volo | Roseicollis66 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 05 aprile 14 13:04 |
Lateral view - Cessna 182 hype | sozi | Aeromodellismo Idrovolanti | 1 | 11 aprile 11 10:04 |
Cessna 182 Rtf Hype | intelligence | Aeromodellismo Principianti | 10 | 24 luglio 07 10:44 |
Cessna 182 Hype, Problemi con Lipo | Quaxo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 30 novembre 06 11:55 |
