Vecchio 24 febbraio 12, 00:27   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: italia
il mio primo aereo è stato l'easy cub multiplex molto simile al tuo,considera che gli ho fatto anche gli alettoni quindi ho scavato le ali per mettere i servi etc... bè dopo una 30ina di schianti ha le ali tutte rattoppate con sola bicomponente o ciano e l'aero vola tranquillamente anche se lo stresso l'unico suo limite rimane se stesso e dopo anni di voli la rigidita' delle ali sebbene senza rinforzi è ancora ottima....
il ciano è superattak? in pratica si ma devi usare ciano per polistirolo qundi un po' diverso dal superattak ma molto simile.....magari ne serve un tubo ma è piu' economico della bicomponente...
Fonzy1990 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 12, 00:40   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da sugo76 Visualizza messaggio
Ma per flettere come dici tu o il modello pesa 2 kg o sei sempre in cabrata!! Fletteranno il giusto che devono flettere... ciano e attivatore e non pensarci più!! stai sereno....
Sugo
mi sa' che non ho capito cos'è sto' ciano !!!! cianoacrilato = attack ? e l'attivatore?
con il modello danno 2 tubetti di colla da mixare in parti uguali ma pensavo fosse una specie di epossidica ,,,o no ?? in effetti adesso che ci penso l'odore non e di epossidica
KAPPAWING182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 12, 00:52   #13 (permalink)  Top
Residenza: italia
ti vedo piuttosto confuso:
ciano= attak.
ciano per depron= per apparenza uguale all'attak ma non brucia il polistirolo per "asciugarsi" necessita di attivatore che si mostra al mondo sottoforma di bombola sprai dalle dimensioni di un deodorante.
bicomponente= due tubetti con dentro sostanza resinosa della densita' del gel per capelli.
indicata per incollaggi forti o strutturali
nel kit dell'aero porbabile che ci sia l'ultima ossia la bicomponente.....
Vecchio 24 febbraio 12, 01:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
esiste ciano apposta per polistirolo.. perchè scrivere ste cazzate??
inoltre, se il modello è fatto di una sorta di epp o simile, va benissimo qualunque ciano..
solo su depron e mero polistirolo serrve quella "adatta"..
FAIL
scusa.... avevo scritto veloce. comunque intendevo che solo ciano adatta per polistirolo potrebbe andar bene ma non mi fiderei subito sul polistirolo di HK!!
comunque se usa l'attak (come aveva intenzione di fare) squagliava tutto il polistirolo.
provato personalmente
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 12, 01:03   #15 (permalink)  Top
Residenza: italia
se non ti fidi del polistirolo cinese usa la bicomponente e vai tranquillo anche xke è migliore del ciano...
Vecchio 24 febbraio 12, 01:06   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fonzy1990 Visualizza messaggio
bravo bel consiglio! io la ciano l'ho usata solo in modelli multiplex, in modelli cinesi solo per ritocchi non per incollare pezzi così grossi.
la bicomponente l'ho usata in tutti i modelli polistirolo cinesi e mai un problema tranne un aumento di peso.
per i ritocchi anche la colla a caldo non è male
Vecchio 24 febbraio 12, 06:44   #17 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
inzandusu .....mi sembrava di aver letto capito male !!!!grazie a tuttti
Perdona il novizio egli non sa' che colla incolla
Vecchio 24 febbraio 12, 09:49   #18 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
la ciano, di qualsiasi tipo, sull'epo, epp, arcel, elapor e simili non fonde.
in caso di polistirolo vero o depron serve quella apposta.
attack e ciano sono la stessa cosa, l'attack è da considerarsi come la ciano noermale cioè quella che fonde il poli e il depron.
l'epossidica su questi materiali "unti" sembra che vada ma ti può mollare da un momento all'altro, pendo dipenda anche dalla miscela della colla stessa.. in ogni caso è sconsigliato usarla.. visto che c'è la ciano..
l'attivatore è una bomboletta che spruzza un liquido puzzolente che però fa indurire all'istante la ciano.
è comodo ma provoca una cristallizzazione della ciano che la rende molto fragile.. quindi, se si ha tempo, meglio lasciarla asciugare da sola. sul depron anche la ciano da depron+attivatore a volte fonde a casua del grande calore che emette la reazione ciano+attivatore.
per il resto fate come vi pare, tanto siete tutti maestri..
chetto ha spiegato tutto perfettamente..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 12, 10:39   #19 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
....per il resto fate come vi pare, tanto siete tutti maestri..
Ho un modello in EPO di HK che sto facendo in questi giorni, ho avuto in passato un sacco di modelli in polistirolo semplice (GWS), ho avuto diversi Multiplex (Elapor), un Arcus (Arcel), un P51 Alfamodel (Depron), un UMX Beast (Depron/EPS)... di colle ne ho usate un sacco... di riparazioni/modifiche su materiali gommolosi un sacco...
Il metodo degli stecchini funziona perfettamente su un Funjet da 180 Km/h che si era aperto in due causa lancio con fionda sfigato e conseguente attorcigliamento del cavo all'elica... direi che su un Cessna vada benissimo
L'Epoxy come anche scritto da Greg su materiali tipo Elapor, EPO di HK e simili tiene pochissimo... infatti ad esempio Multiplex per i suoi modelli in Elapor (simili all'EPO) SCONSIGLIA l'uso dell'epossidica ma auspica l'uso di CIANO eventualmente con attivatore e MPX di modelli in polistiroli vari ne fa da almeno 10 anni quindi qualcosa ne capirà no?
Vero però che l'attivatore, sempre come detto da Greg, rende più fragile la ciano in quanto la cristallizza maggiormente... ma è molto comodo per riparazioni veloci al campo ad esempio.
La colla della scatola la lascerei perdere... come sempre i cinesi ne mettono un tubetto... ma già ai tempi di GWS non l'ho mai usata... è di qualità scadente.... o non tiene niente o ci mette 12 anni ad asciugare
Ultima cosa.... io prima di incollare un modello che non conosco faccio SEMPRE una prova con una goccia della colla che intendo usare in un angolo nascosto e non strutturale del modello per vedere il risultato ;-)
Poi come già detto questi sono consigli.... ognuno è libero di fare come meglio crede.
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 12, 14:30   #20 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Saluti
Andrea
ragazzi per me è un po' un casino perche qui in sardegna negozi per aereomodelli siamo a zero!! gli unici hanno o auto o elicotteri !!!! il tubetto A cinese cita ''gulite AB
modified acgylic adhesive '' l'altro , il B è tutto scritto in cinese !!!!! : Help:
Cessna 182 Elett. In Epo Cambio Elica fichino Aeromodellismo Volo Elettrico 3 06 giugno 13 15:25
Cessna 1.9 metri giant in epo o skywagon? sozi Aeromodellismo Volo Elettrico 3 18 marzo 13 16:48
cerco ali cessna 182-46 CMPro baffo61 Compro 2 03 febbraio 12 10:55
consigli per epo cessna 182 enrigua Aeromodellismo Volo Elettrico 27 15 giugno 11 23:24
EPO Cessna 182 With LED Lighting (PNP) capoand Aeromodellismo 0 29 aprile 11 17:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:50.
