hacker A30-10L V2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 12 febbraio 12, 16:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2011
Residenza: Bari
hacker A30-10L V2
salve a tutti
sono un aliantista e mi affaccio quì per una richiesta di consigli da parte di voi esperti del settore
ho acquistato il motore in oggetto per un aliante
mi dice che è funzionabile con una lipo 3 o 4 celle
assorbimento 40A di picco 30A regime normale costante
ho misurato l'assorbimento con il wattometro turnigy
a 4 celle riesco a mettere massimo un'elica 8x6 (assorbimento massimo costante 28A)
a 3 celle riesco a mettere massimo una 10x6 (assorbimento massimo costante 30A)
eppure c'è scritto che si può mettere fino a una 12x6,5
uso un'ogiva robbe in alluminio e pale ripieghevoli cam
stò per dire un'eresia ma correggetemi se sbaglio:
forse dovrei isolare l'ogiva perchè essendo in alluminio potrebbe fare massa?
grazie in anticipo per l'aiuto!
aliante forever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 17:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
Originalmente inviato da aliante forever Visualizza messaggio
salve a tutti
Tranquillo, tutto bene ;)
L'ogiva in alluminio essendo attaccata all'albero motore tende a dissipare, quindi bene.
Il motore con una 11*8 aeronaut cam carbon una 2450 4s 30c stà sui 40/45 amper (almeno un 55/70A come regolatore) per più di 500w... il meglio sarebbe stato un 12xl per tirare eliche più grosse a parità di celle comunque buon setup.
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 18:20   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Originalmente inviato da giava76 Visualizza messaggio
grazie per la risposta giava
a dir il vero non ho capito cosa intendi per dissipare... cioè.... l'ogiva essendo in alluminio tende ad aumentare l'assorbimento o a diminuirlo? se tende ad aumentarlo... dovrei cercare di "isolare" l'albero dall'ogiva?
considerando il mio tipo di motore, mi consigli di usare il setup con 3 o quello con 4 celle?
Vecchio 12 febbraio 12, 18:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Residenza: Padulle
Dissipa eventuale calore quindi è bene.
Per il motore mi par di leggere tra le righe che non ti interessa un tiro esagerato quindi a 3s con 13*6 o 13*8 cam carbon sei dai 45 ai 55A leggero ma con un buon tiro.
Vecchio 12 febbraio 12, 18:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bari
mmmm... non posso mettere quelle eliche perchè mi brucerebbero il motore
le caratteristiche tecniche mi dicono che è consentito un consumo di 40 amp per massimo 15 secondi dopodichè devi scendere a 30 amp
e a 30 amp con 3 celle posso montare solo una 10x6
e se metto un'elica più grande e diminuisco l'EPA del motore?
Vecchio 12 febbraio 12, 19:01   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bari
ho tra le mani un motore di un "cadavere" di un arcus sport distrutto da un mio amico, con le seguenti caratteristiche:
Tensione di
alimentazione: 11,1 V (3S LIPo)
Corrente di carico: 42 A
Regime di rotazione
al minimo: 600 giri min/V
Dimensioni D x L: 37 x 39 mm
Diametro albero mot.: 5 mm
potrebbe andare meglio?
Vecchio 12 febbraio 12, 19:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Residenza: Padulle
Tensione di
Regime di rotazione
Questo non lo conosco, con il 30xl vai tranquillo sia a 4 che 3 s..
Vecchio 12 febbraio 12, 20:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
l'ogiva non influisce sull'assorbimento.. cosa intendi per "isolare" l'ogiva dall'albero?
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 21:50   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
per isolare intendo del nastro messo sull'albero del motore per non essere a diretto con l'ogiva perchè tempo fà ebbi l'infelice idea di fare un castello motore in alluminio con la conseguenza che fece massa sul motore, gli ampere arrivarono alle stelle e il motorino bruciò (è anche vero che si trattava di un motorino cinese delle scatole della fly fly hobby)
Vecchio 12 febbraio 12, 23:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Residenza: Padulle
..gli avvolgimenti devono essere isolati dal resto altrimenti è meglio non decollare nessuna corrente sulla cassa o albero del motore e nessun riscio di cambiare i rendimenti, per quello non ti preoccupare.
hacker A30-10XL Freestyle ste Compro 1 07 dicembre 11 21:42
Motore Hacker A40-10L (8poli) su T-rex 600 maninblack Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 giugno 11 18:16
Sukhoi 29S 30E Sebart: Hacker A30-10XL o A30-12XL? ste92 Aeromodellismo Volo 3D 16 23 novembre 09 10:00
hacker A40-10L ET zano75 Elimodellismo Acrobazia 0 10 settembre 09 23:47
Hacker - 10 A30-12L f.alberto Aeromodellismo Volo 3D 12 08 marzo 09 06:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:30.
