![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
| Quale batteria da campo?????
Che caratteristiche deve avere una batteria da campo per usare l'avviatore ma anche per utilizzare il caricatore rapido triton sia a casa che al campo???? Va bene 12 volt a 13 ampere ??? esiste???? quanti vatt?? Grazie aiuto!!!! Non riesco a far funzionare il triton con l'alimentatore da pc come indicato in questo sito.... |
![]() | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
Per usare il caricabatterie servirebbe una batteria con un po' piu' di ampere se vuoi avere un'autonomia decente, poi ovviamente dipende anche da quante batterie devi ricaricare. Per il problema dell'alimentatore da PC se magari spieghi il problema forse riusciamo a darti una mano.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #3 (permalink) Top |
In pratica, quando collego il triton all'alimentatore per pc, da un messaggio error input voltage, 10,67, credo ci voglia un alimentatore più potente, che fornisca 13 ampere e 12 volt effettivi... Che amperaggio mi consigliate per la batteria???
![]() | #4 (permalink) Top |
Amministratore |
Significa che la tensione di ingrsso e' troppo bassa, quindi o la resistenza che hai messo e' troppo piccola oppure l'alimentatore e' rotto. L'errore te lo da sotto carica o appena collegato il caricabatterie? Per la batteria, ripeto, dipende quanto la devi usare, ovvero se ci devi fare venti ricaricheti serve una batteria da automobile se basta una ricarica una batteria da 15-20 ampere va bene.
![]() | #5 (permalink) Top |
Lerrore il caricatore non lo da al momento del collegamento all'alimentatore, ma al momento in cui inizia a caricare. Se carico a 100 ma riesce a sopportare per alcuni minuti, se carico a 200 ma non avvia neanche la carica... finchè non avvio la carica, il caricatore funziona... Mi sa che compro un alimentatore nuovo per pc da 400 wat.... Almeno spero che con quello qualcosa funzioni... La batteria era un modo alternativo per risolvere il problema di utilizzare il triton da casa...
![]() | #7 (permalink) Top | |
Amministratore | Citazione:
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia | |
![]() | #10 (permalink) Top |
Amministratore |
No perche' in assenza di carico l'alimentatore non funziona bene, cmq non e' un circuito e' una semplice resistenza, in alternativa puoi collagarci una lampadina ad 12volt/20watt (quella degli stop delle automobili)
Batteria Da Campo | milos3 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 29 dicembre 07 17:04 |
Carica della batteria cassetta da campo | whataaa | Batterie e Caricabatterie | 4 | 21 novembre 05 14:16 |
Amperaggio batteria 12V per cassetta da campo | jambè | Aeromodellismo | 10 | 02 ottobre 05 12:00 |
batteria x cassetta da campo | Benji | Aeromodellismo | 12 | 16 dicembre 04 02:00 |
