21 aprile 06, 12:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2004
| TZAGI in EPP : come si rivestono le ali ?
Ciao !, gia' lo so che a questa domanda si da' il consiglio di usare la carta da pacchi .... Abbaite pazienza di leggere , grazie ... Io possiedo una vecchia carta da copertura di ali che si chiama SOLARFILM, credo simile all'ORACOVER ma piu' povera, meno coprente. Mi pare si debba appoggiare sulla superficie delle ali e 'stirare' con ferro a bassa temperatura (ma non ne sono certo ...). Ha circa 10 anni di vita .. Il mio TZAGI e' in EPP (quello nero...) : ho l'impressione che se ci stiro sopra il Solarfilm non si attacca manco per nulla ... Che devo usare ? Ho letto di una colla spray che si chiama 3M77 ma qui non la trovo ... Sapete di un analogo, se e' il caso di usarlo ? Che consiglio mi date, tenedo conto che non voglio appesantire troppo l'aereo (uno speed 400 fa quello che puo' ...). Volevo usare la SOLARFILM (e' gialla ..), solo sul bordo di entrata e quello di uscita solo per rendere piu facile l'aggancio degli alettoni (bordo di uscita) e un migliore afflusso dell'aria (bordo di entrata). Magari qualche decoro sull'ala, tanto per ricorire un po' il nero catrame dell' EPP .. Mi date una dritta ??? Grazie e scusate la ovvieta' della domande, ma se uno non sa ... :o) Angelo55 Angelo Lugaresi Ivrea (TO) PS : nessuno ha da vendere un IntelliControl V3 ? |
21 aprile 06, 14:20 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
sull' EPP non incolla quasi nulla (parlando di colle adesive o attivabili a caldo). Ti consiglio di lasciarlo esattamente com'è senza applicarci nulla. Volerà benissimo... |
21 aprile 06, 18:01 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-04-2006 Residenza: Genova
comunque mettendo la parola giusta, ELAPOR, nel comando cerca ho trovato che molti hanno verniciato con soddisfazione l'EPP usando direttamente una bomboletta di vernice acrilica | |
21 aprile 06, 20:40 | #7 (permalink) Top | |
22 aprile 06, 02:00 | #8 (permalink) Top |
| E allora ??
Io veramente volevo usare il mio vetusto SOLARFILM solo per farlo fuori .. Lo posso usare o no ? Ci vuole la colla spray o no ? Se non mi conviene a motivo di eccessivo peso, uno spray acrilico ce la fa a coprire una ala in EPP nero color catrame ? E' un EPP molto resistente ma di un nero come la notte ... Altri modelli in EPP come il mioaliante TG3 avevano l'EPP colore bianco, forse piu' facilmente copribile. Questo EPP mi sfugge se riesco a ricoprirlo con uno spray acrilico o quant'altro .. Avanti popolo di aaereomodellisti, datemi un consiglio ... !! Ciao e buoni atterraggi (volare ci riescono QUASI tutti ..) Angelo55 PS : io sono uno di quelli che riesce a decolllare ma NON a volare .. :o) ... infatti non sono mai riuscito ad atterrare :O) 'Il vento spiego' le ali, ma io non riuscii a capirle ...' |
22 aprile 06, 11:49 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
Non so se può esserti d'aiuto la mia esperienza, ma... Io ho un tornado in EPP (quello che vendono da Jonathan) e per irrobustirlo consigliano di applicare nella posizione indicata diverse strisce di nastro fibrato. Fin qui nulla di particolare, se non fosse per il fatto che il giorno la costruzione trovai le strisce di nastro scollate. Allora andai in ferramenta e comprai una colla spray (non ricordo la marca, ma aveva una bomboletta azzuarra e nera, fra l'altro costosissima...) e gli diedi una spruzzata. Aspettai un'oretta e riapplicai il nastro. Questa volta la tenuta era migliore (seppure non mi sembrava distinata a durare in eterno). Quando venne l'ora della verniciatura feci lo stesso, prima applicai questa colla spay poi verniciai. Tutt'ora la vernice è ancora al suo posto... La colla spray di cui ti parlo è quella che ha due funzioni in base ai tempi e i modo d'incollaggio. Se la spruzzi su tutte e due le surperfici e attendi una decina di minuti, le parti sono separabili e riattacabili per diverse volte (come i post-it, per intenderci) se invece la metti solo su un lato ed attendi 20 min allora l'incollaggio è definitivo (spero di ricordarmi giusto, ma è una cosa del genere.....) Ciao Ciao |
Tzagi | Rondone_64 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 11 novembre 06 23:23 |
Lo Tzagi | Daygo | Aeromodellismo Alianti | 14 | 31 agosto 06 20:36 |
TZAGI | mig70 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 16 agosto 05 22:52 |
