20 aprile 06, 23:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2006
| Il piu' veloce motore
Credo sia su questo forum che trovero' le risposte piu' indicate... Sto cercando un motore con diametro da 24mm e asse da 2mm, il PIU' VELOCE possibile. Posso alimentarlo con 8 celle stilo da 2500mA/h. Deve solo essere veloce. Uno speed 300 reggerebbe 8 celle? Oppure posso alimentare con 2 litio da 4000. Cosa c'e', in giro, che mi permetta di superare agevolmene i 30mila giri? Che sia commerciale e che non superi i 20 euro, per favore... Grazie |
21 aprile 06, 00:33 | #2 (permalink) Top |
User |
dubito che uno speed 300 ti duri molto con 8 celle (=9,6 volt). Inoltre occhio che con due litio hai meno voltaggio(7,4 per lipo,7,2 per li-ion) e quindi meno velocità. Non credo che esista qualcosa del genere a quel prezzo...sarebbe molto utile sapere che ce devi fà... ciao!
__________________ C'è del tamarro in ognuno di noi... |
21 aprile 06, 01:20 | #3 (permalink) Top | |
Ok, 8 celle sono troppe, ma perche' 2 celle lipo sono poche? Devo alimentare una vetusta Tamiya QD Thundershot 1:14 (non la comune 1:10) che ha un guasto alla scheda madre. Ho trovato un all-in-one ricevitore+regolatore della TL-01 e volevo quindi strassarla al massimo con un velocissimo motore. Mi aiuti per favore a trovare qualcosa di adatto, da 24mm e 2mm di albero? Il 300 con 2 celle lipo reggerebbe? Provo? Grazie! | |
21 aprile 06, 03:27 | #5 (permalink) Top | |
Le foto non sono mie, ma prese dagli ultimi sfigati esemplari rimasti sul WEB. La 1:14 e' rarissima, e non trovo il ricambio della scheda madre. A sto punto le monto un regolatore-ricevitore e un motore tale che deve alzarsi in piedi e zampettare con l'asse posteriore... Mi togliete per favore il dubbio sul 300, se puo' girare a sinistra oppure no? Lo indicano come R, ma significa che NON PUO' girare o che non e' consigliabile farlo andare a sinistra? Magari sono fortunato e va a sinistra solo per la retro... devo controllare... GRAZIE per questa preziosa info a chiunque voglia darmela... | |
21 aprile 06, 09:18 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-11-2004 Residenza: Roma
Ultima modifica di eros : 21 aprile 06 alle ore 09:23 | |
21 aprile 06, 13:23 | #7 (permalink) Top |
UserPlus |
Se vuoi prestazioni non usare le stilo da 2500 che sicuramente saranno al NiMh ma cercane al NiCd. Le troverai di capacità inferiore ma la tensione in uscita sarà sicuramente più elevata.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
21 aprile 06, 13:42 | #8 (permalink) Top | |
1) con DIECI di QUESTE 2500 (Energixer originali) un mio amico fa filare a oltre 35km/h un'auto autocostruita e spinta da un 480! Dura un casino e non si ferma mai! Mi sono sempre chiesto come... 2) il motore originale nella QD gia' prevede un generoso dissipatore che provvedero' ad aumentare di superficie e, se serve, a ventilare... GRAZIE ANCORA! Poi posto le foto... o i video... Ciao | |
Cerco ala a delta veloce per motore 2,5 cc | The Boban | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 22 febbraio 13 21:46 |
monster piu' veloce | xxxnt | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 35 | 27 agosto 10 15:59 |
Motore in piu'..con cosa lo posso usare? | ClaBos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 04 settembre 06 15:00 |
Banner in cambio di un server piu' veloce? | BaroneRosso | Comunicazioni dallo staff | 17 | 08 marzo 04 15:49 |
