Elettrificare modelli scoppio - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 gennaio 12, 19:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2009
Residenza: roma
Ciao ragazzi,
Visto che ormai sto volando solo elettrico, volevo elettrificare i miei vecchi modelli scoppio per non lasciarli marcire, sono modelli con peso da 3 a 5 kg motorizzati .50 .60 e volevo un consiglio su motore ed Esc da comprare (cinesi o comunque piu economici possibili visto i tempi che corrono!!!) da utilizzare sui vari modelli tipo monta e smonta, ed eventualmente utilizzare lipo a 3 celle che ho già o al massimo 4 celle...forse chiedo troppo.....
Vi ringrazio!
zanzaplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 08:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stiv88hc
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: prov. TV
cosa vuol dire "da utilizzare sui modelli tipo monta e smonta"???
stiv88hc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 10:27   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Che comprerei un motore e regolatore che tiri sia un 3 kg ( prbabilmente sovradimensionato) e poi un 5 kg (giusto)da mettere su un modello e poi smontarlo e metterlo su un altro modello (carenza di fondi) per quello chiedevo parere a voi su una propulsione diciamo versatile per le mie esigenze.
Grazie!
Vecchio 30 gennaio 12, 10:59   #4 (permalink)  Top
Residenza: prov. TV
mah...io ti sconsiglio vivamente tutto questo cambia e scambia.
apparte il discorso incidenze che forse riesci a tenere ogni volta che lo rimonti ma vuoi mettere la rotta di p... ogni volta che lo cambi?
un motorello da hk non costa una follia eh...
Vecchio 30 gennaio 12, 12:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
Posso anche essere d'accordo con te, quindi cosa mi consiglieresti da hk per tirare su 3,5kg e 5 kg l altro ( sono comunque riproduzioni quindi niente 3D)
Ti ringrazio della disponibilità!
Ciao.
Vecchio 30 gennaio 12, 14:55   #6 (permalink)  Top
Residenza: prov. TV
provo eh...un buon motore che potrebbe andare per entrambi è questo: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy G60 Brushless Outrunner 500kv (.60 Glow)
abbinato ad un buon regolatore HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
e con elica 15x8
l'unica cosa è che le batterie che hai non vanno bene perche ci voglio minimo 4 celle meglio se 5
Vecchio 30 gennaio 12, 15:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da stiv88hc Visualizza messaggio
e con elica 15x8
Ciao non conosco il motore da te citato, posso dirti comunque che per quel peso devi andare minimo con 5 celle, anche 6 non sarebbero male, 3 celle vanno bene per modelli che stanno sul chilo e mezzo forse 2 ma non oltre e comunque se parliamo di trainer.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 20:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di BoboCold
Data registr.: 07-02-2011
Residenza: Milano
Io su lo spitfire hangar 9 da 5 kg circa ho montato un Red Rock da 400 kv con regolatore da 80 a il tutto fatto funzionare con una 6 celle
Innovator MD530-- Spitfire Hangar 9 -- Sundowner 36-- Miss Wind -- Pilatus pc21 -- Stearman pt17 -- Albatros DV -- super Tucano PC9-- Futaba T10 CG
BoboCold non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 12, 06:27   #9 (permalink)  Top
Residenza: roma
Questo secondo voi potrebbe andare con 4s?
Ciao.
Vecchio 31 gennaio 12, 06:29   #10 (permalink)  Top
Residenza: roma
Scusatemi : HobbyKing R/C Hobby Store : NTM Prop Drive Series 42-38 750kv / 785w
Elettrificare 1\0 a scoppio alex72 Automodellismo 2 23 luglio 11 11:05
elettrificare uno scoppio classe 25 sentenza Aeromodellismo Volo Elettrico 9 11 novembre 09 20:05
Perché elettrificare uno "scoppio"? Desmoboss Elimodellismo Motore Elettrico 22 05 settembre 09 01:55
elettrificare motoaliante a scoppio spruzzolo Aeromodellismo Volo Elettrico 18 12 maggio 09 09:02
Elettrificare un L-39 ex scoppio lord80 Aeromodellismo Ventole Intubate 23 30 gennaio 08 15:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:41.
