![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2009 Residenza: mantova
| motori elettrici
ho un vecchio aliante elettrico che monta un Mega M7 con 7 batterie NiCd non mi ricordo e non trovo più le caratteristiche di detto motore. Siccome vorrei sostituirlo con un brushless, c'è in rete chi conosce le caratteristiche del Mega M7? sempre per cortesia me le può pubblicare sul forum. Grazie.
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
__________________ | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Apertura alare 2 mt. peso senza motore e batterie 1420 gr. il motore che c'era prima sviluppava circa 170 watt. con un elica 6x8 e 7 celle NiCd questi sono i dati che ho trovato il motore non deve superare il diametro di 30 mm. grazie e ciao a tutti. |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Se si può montare una cassa rotante, cioè se non è troppo giusto il vano motore, io metterei questo, alimentato a 3 celle con un 9x4,7 ripiegabile, ne ho uno e provato al banco eroga 254W. HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy2836 Brushless Outrunner 1000kv
![]() | #5 (permalink) Top |
Il motore è posizionato sul muso, dalle misure fatte il motore non deve avere un diametro maggiore di 28 mm. Ho controllato con il Drive calculator il motore da te indicato: Turnigy 2836-1000 dati che mi da sono: Batteria da 11,1 volt ESC da 30 a 40 A. elica 10x6 aereo cam 42 mm giri elica 9878 corrente 26,46 Amp tiro statico 1267 gr. potenza in ingresso 281.1 Watt potenza resa 198,6 Watt tempo di volo continuo 5' 24" salutissimi |
motori elettrici | orsamaggiore | Modellismo | 1 | 30 marzo 11 18:44 |
motori elettrici | GoNzO988 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 18 dicembre 10 23:45 |
Motori elettrici | crovax | Aeromodellismo Principianti | 20 | 14 luglio 05 16:37 |
Motori elettrici | Max70 | Aeromodellismo | 0 | 19 aprile 03 20:12 |
