19 gennaio 12, 17:28 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: -.-
NO ragà l'ho provato personalmente su un mio regolatore, (per questo ho fatto la domanda), basta meno di mezzo centimetro di differenza che il segnale si sfasa... OK se vuoi buttarlo contattami che lo prendo io. Comunque secondo me il problema è quello. metti tutti i fili alla stessa lunghezza e riprova. FIDATEVI, io c'ho litigato una settimana e poi ho risolto il problema!!! |
19 gennaio 12, 21:24 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2011 Residenza: cagliari
19 gennaio 12, 21:51 | #34 (permalink) Top | |
ma se si sfasa non si muove per niente ??? | |
19 gennaio 12, 22:58 | #36 (permalink) Top |
| intendevo dire'' sfasato non da' segni di vita? perche prima di morire completamente andava a scatti ,mezzi giri come ti spiego!! dopodiche controllate tutte le saldature poiche pensavo anchio avesse perso una fase , mi ha salutato completamente....cestino..?? eppure con la scheda programatrice sembra caricare il settAGGIO e salvarlo ,
19 gennaio 12, 23:41 | #37 (permalink) Top | |
20 gennaio 12, 19:43 | #38 (permalink) Top |
| non ancora questo è quello che è successo prima di mollarmi!!!!stasera provo a pareggiare i fili. semmai questo esc non è mai andato bene ,nelle prima prove al banco con elica 10/7/3 quando arrivavo per una frazione di secondo al max il motore si bloccava(nessuno mi ha dato lumi su questo) come grippato emettendo un suono sinistro CLUNCH.....eppure sia motore e ESC non erano caldi .dopodiche il motore girava senza una fase .hO pensato che il motore fosse andato (cinesino) .invece con un'altro esc adesso va bene!!!!!......commenti?
21 gennaio 12, 20:37 | #40 (permalink) Top |
| ninente da fare tutto come prima non gira, muto!!!! ho provato a canbiare il setting esc manualmente , senza la card ,con il trottle e adesso gira a due fasi.......cestino??? ho impostato cosi, timing mode alto / governor attivato /strart mode normal |
turnigy plush 80A con dei problemi | dea90 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 25 maggio 11 00:05 |
TURNIGY Plush 60A | HappyMan | Elimodellismo Motore Elettrico | 26 | 20 febbraio 11 00:55 |
programmazione turnigy plush 40 | CHIARA46 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 13 febbraio 11 23:34 |
CERCO ESC minimo 60ah con bec misure ridottissime! | briancondor | Compro | 0 | 23 novembre 10 23:20 |
differenza tra regolatori Turnigy Plush e Sentry | bexwiller | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 14 agosto 10 00:06 |
