16 gennaio 12, 00:34 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
la palla è ancora in elaborzione.. dannato windows.. alimentalo con 3 celle, montaci una 5 poi una 8 poi una 10.. con l'aiuto di un amperometro vedi gli assorbimenti.. a giudicare dalla foto e dai rapporti delle misure, dovrebbe essere un diametro 28-29mm, albero da 3mm, dai 35 ai 50g di peso, cinese.. quindi direi che è un motore da 130-170W.. quindi non oltre i 15-17A con 3 celle.. i giri non riesco a capirli.. ma da vaghi ricordi che ho, dovrebbe essere intorno ai 1200..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
16 gennaio 12, 03:04 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
wow funziona questa palla!! grazie greg le misure sono 28mm esterno, 22mm diametro e 6mm lunghezza del rotore e 2.2mm il diametro dell'albero dicendomi cinese sono andato a vedere su hobbyking e ho trovato questo 130W simile come struttura HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy L2206A-1650 Brushless Motor (130w) dice di usare 7x6... parto con quella? mica mi posso comprare il negozio di eliche con tutti i diametri e i passi |
16 gennaio 12, 10:07 | #7 (permalink) Top |
no, tutti i diametri e i passi no.. ma una 6 una 8 e una 10 si dai.. tanto prima o dopo le usi.. purtroppo la forma e le dimensioni non ti fanno capire minimamente i giri volt.. potrebbe essere da 900 come da 4000.. e le cose cambiano drasticamente... se vuoi capire che elica monta, ti tocca far prove.. eppure smontarlo e contare i poli e le spire..
16 gennaio 12, 20:35 | #8 (permalink) Top |
sembra che siano almeno 6 spire con 5(sicuri) fili in parallelo, ma non escludo che arrivino fino a 8-9 spire lo statore ha 9 avvolgimenti, il rotore 6 magneti ho fatto altre ricerche e potrebbe benissimo essere questo JEM 2825 (28 diametro esterno della cassa rotante, 25 altezza del motore senza albero) ho visto altri motori della jem e sembrano avere albero 2.3mm come questo e i colori dell'anodizzazione e dei fili sono quelli Jem 2825-1150 con accessori RCM0101 - Motori elettrici ed accessori - Motori Brushless 8x4.3 l'elica... dite che potrei alimentarlo con un regolatore e-flite 2in1 del blade sr? |
16 gennaio 12, 23:32 | #9 (permalink) Top |
Ho fatto ulteriori prove ho preso il regolatore del blade sr e ho provato sia il 3900Kv dell'elicottero, sia il motore anonimo con il motore del blade ho trovato una forma d'onda con frequenza 2.35Khz e tensione 12.00V con la formula dell'immagine allegata trovo (60/(6 poli/2))*2.35Khz=47000RPM con la formula RPM=Volt*Kv invece trovo 12*3900=46800RPM, quindi i valori che ho letto sono giusti! attacco il motore anonimo e trovo 2.98Khz e 11.60V (60/(6poli/2)*2.98Khz=59600RPM, quindi 59600RPM/11.60V=5138Kv!!! possibile? non saranno troppi i Kv di questo motore? |
Wilga pzl 2.40 anonimo | Skyvo | Aeromodellismo | 6 | 11 gennaio 12 11:06 |
SEI ASSICURATO? ...sondaggio anonimo... | antonov | Modellismo società e istituzioni | 50 | 09 gennaio 12 18:59 |
Brushless 2w23 con batteria a 5celle da 2600 su pylon da 1,3Kg quale elica? | andrea003 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 26 ottobre 10 16:18 |
Quale elica per quale motore | Furio | Aeromodellismo Principianti | 10 | 09 settembre 09 13:00 |
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? | flanagan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 15 aprile 05 18:59 |
