Vecchio 16 gennaio 12, 23:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
il calcolo fatto da te è giusto.. e potrebbe anche essere.. sono giri volt tipici di un motore da ventola..
fai una ulteriore prova a 2s per vedere se combacia.. però.. i poli li hai contati bene??
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 12, 00:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
2S con regolatore Trixx 60 pro
1.98KHz a 7.8V
sono 39600RPM per 5077Kv
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 12, 02:35   #13 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
trovato!!!
Mystery D2825-5000 Brushless Motor RC helicopter
Rpm(Kv): 5000Rpm/V
Max Eff: 96%
Weight: 35g ( Motor Net Weight )
Total Length: 40.1mm (Motor and Shaft)
Motor Body Diameter: 27.8mm
Shaft Diameter: 2.26mm(Front)
Shaft Length: 13.9mm
Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
No Load Speed (rpm) 55300
No Load Current(A) 2.8
Load Current(A) 25.0
Load Speed(rpm) 16000
Prop 6*5.5
Pull(g) 600
G/A 24
da notare l'ironia nel nome... "mistery"
ma è per elicottero o per aereo? da una parte dice elicottero, dall'altra mi da le dimensioni dell'elica...
poi è solo propulsivo? mi può tirare un deproncino?
Vecchio 17 gennaio 12, 09:26   #14 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
trovato!!!
Rpm(Kv): 5000Rpm/V
Max Eff: 96%
Prop 6*5.5
Pull(g) 600
G/A 24
mystery è una dei primi brand china che io mi ricordi..
non esistono motori da aerei o da elicotteri.. questo in paticolare è un motore che fa tanti giri a volt, è quindi indicato per un utilizzo su elicotteri, ventole intubate, o al limite anche con l'elica.. ma con prestazioni bassine.
con 2 celle (e non 3) si potrebbe provare con una 5,5.. per deproncini leggeri e veloci (tipo quelli che riproducono jet).. e poi con 3 celle e una 4,1x4,1.. ma secondo me sei già fuori limite..
Vecchio 24 aprile 12, 23:47   #15 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
ciao greg, come mi avevi già anticipato, ho bruciato il motore con la 6x5.5 a 3S
ora ho rifatto gli avvolgimenti, ho cambiato da delta 11 spire a stella 10 spire diminuendo il kv, aumentato del 78% la sezione del conduttore, messo una 5x5 a 2S e dopo 1 minuto al 100% ho ben 121° sugli avvolgimenti e 40° sul regolatore
ho letto la corrente con una resistenza in serie 0.025ohm e mi fa 17A, senza resistenza saranno di più
possibile è ancora troppo grande l'elica? se cambiassi timing(ora è low), potrebbe migliorare qualcosa?
tra un pò farò qualche altra misurazione come il kv attuale e i giri sotto carico
Vecchio 25 aprile 12, 00:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
i dati del motore modificato sono:
24800rpm a vuoto @ 7.95V
3120kv
14480rpm sotto carico con la 5x5
Vecchio 25 aprile 12, 11:05   #17 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Purtroppo un motore cosi' piccolo con pochi magneti e poche espansioni polari, non potrà mai darti soddisfazioni con eliche usuali, la coppia che puo' produrre non sarà mai sufficiente per le poche fasi utili per giro.
Temo che vada bene solo per ventole nemmeno tanto grandi o comunque con poche pale e passo.
E' un motore con la coperta cortissima.
Con anticipo ZERO diminuisce il consumo, ma forse non in modo risolutivo, se scalda tantissimo è perchè sta funzionando a bassissimo rendimento e giri, rispetto alla sua dotazione di magneti ed espansioni.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Wilga pzl 2.40 anonimo Skyvo Aeromodellismo 6 11 gennaio 12 11:06
SEI ASSICURATO? ...sondaggio anonimo... antonov Modellismo società e istituzioni 50 09 gennaio 12 18:59
Brushless 2w23 con batteria a 5celle da 2600 su pylon da 1,3Kg quale elica? andrea003 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 26 ottobre 10 16:18
Quale elica per quale motore Furio Aeromodellismo Principianti 10 09 settembre 09 13:00
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? flanagan Aeromodellismo Volo Elettrico 22 15 aprile 05 18:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:11.
