questa volta mi sa che ho fatto danno!! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 gennaio 12, 20:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fight_combat
Data registr.: 09-04-2011
Residenza: Gaggio Montano
salve, possiedo un funket, motorizzato con un motore da 4004kv , regolatore da 50 ampere, elica 4,5x4,5 e batteria a 4 celle.... l ho collaudato qualche giorno fa, e si, non era male, naturalmente ho controllato assorbimenti e tutto il resto, assorbiva attorno a 32 ampere... ad un certo punto dopo circa 4-5 min si spegne il motore e atterro.. li per li ho detto, ok, tutto normale, ho finito la batteria.. a distanza di 4 giorni, torno con 2 batterie belle cariche nella pausa del lavoro, con l'intento di passare la più bella pausa lavoro che avessi mai fatto.... vado al campo e track... collego la batteria, ma appena do su allo stik il motore fa dei rumori strani, e poi parte regolarmente, fino a che non raggiungo metà gas, li il motore si spegne, e finche non riporto lo stik a zero non riparte. a questo punto ho smontato il motore dal parafiamma, temendo un contatto o qualcosa di simile, ma nulla, i fili non fan contatto eppure continua a farmi questa storia, con tutte e 3 le batterie..... da quel che so io, un motore elettrico o va, o non va, per cui escluderei quello dalle problematiche, mi fa strano che un regolatore da 50 ampere, seppur cinese si "fotta" con un assorbimento di 30/32 ampere.... le batterie? ma mi sembra strano 2 su 2... help!
fight_combat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 12, 20:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da fight_combat Visualizza messaggio
Per il regolatore dovresti essere a posto, hai controllato comunque se c'e qualche contatto bruciato?? Puzza di brucio? Secondo me il problema e' il motore.
Che marca e' il tuo motore?? Che rumori farebbe? Magneti a posto?
Prova metterci un video
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 12, 21:09   #3 (permalink)  Top
eheh da spiegare così è diff, fa tipo "trrr trrr trrrr con l'elica che gira a scatti" e poi parte regolare fino a metà stik, e poi mi molla. niente odore di bruciato, e contatti a vista tutto ok... il motore è un Hype - IL28-4004L, preso da jonathan... domani cerco di fare un video e di postarlo.
Vecchio 13 gennaio 12, 21:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
(ciao Volaresempre in questo periodo ci si "incontra" Spesso).
Provo a dire la mia.
Non è che il motore, per qualche motivo, assorba troppa corrente e manda in blocco l'ESC?
Il fatto di riportare lo stick a zero per poi ripartire, è un sintomo che me lo fa pensare. Lo stesso effetto lo si ha anche quando la tensione della batteria scende troppo.
Se hai la possibilità, misura la corrente assorbita e la tensione della batteria prima che il motore si fermi.
Una curiosità. Se mantieni lo stick a poco meno di mezza corsa, il motore continua a funzionare senza fermarsi?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 12, 21:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andy49
Data registr.: 08-02-2010
Residenza: Contea porrettana
Ciao sono Andrea di Silla dato che hai montato un motore da 4000 kv con 4 celle piu' da ventola che da elica non e' che bisogna riprogrammare l'anticipo sul regolatore? ciao Andrea
Ufficio complicazioni cose semplici.
andy49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 12, 22:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
io farei una prova a terra, dai un pò di gas, diciamo metà, senza muovere servi. mentre il motore gira prova a muovere gli alettoni, se il motore si spegne e riportando lo stick del gas a zero l'esc rifà la procedura di riarmo, vuol dire che ha staccato il regolatore mantenendo attivo il bec interno. . . mi è capitato anche a me una volta su una ventola intubata, lo risolvi montando un bec esterno e disattivando quello del regolatore. . .
tutto questo se non si sente puzza di bruciato e se il motore parte bene . . . se l'elica parte a scatti probabilmente il problema è il regolatore . . . secondo me il problema non è il motore, cmq attendiamo altri pareri ...
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 12, 14:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
a me è successo una cosa simile su un motore da 2200KV.... credo che in qualche modo sisia rovinato l'avvolgimento.... o il collegamento di qualche fase. Il mio l'ha fatto un paio di volte in volo (in giorni diversi) pensavo fossero le lipo.... poi me l'ha rifatto con lipo cariche e pensavo fosse il regolatore.... me l' ha rifatto con il regolatore nuovo... al che....
ho distrutto il modello......
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 12, 09:39   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
sentirò gli altri del gruppo se hanno le possibilità di far questa prova, perchè io non ne ho l'attrezzatura, comunque si, se tengo lo stik a poco meno di metà gira regolarmente
Vecchio 15 gennaio 12, 09:40   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andy49 Visualizza messaggio
caro il mio gomez, lo sai che siete voi a dovermi dare risposte! io come sai di elettronica ci capisco poco o niente! eheh
Vecchio 15 gennaio 12, 09:42   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
purtroppo l'elica parte a scatti con un rumore strano, se fosse un motore a scoppio direi che sia fuori fase, ma come già detto, di elettronica non sono certo un asso, e più che dire che fa trrr trrr e parte a scatti non so diagnosticare..........
MB339....che schifezza che mi è venuta questa volta!!! federicocanella Aeromodellismo Volo Elettrico 41 22 dicembre 11 18:16
Imax B8 help ho fatto un danno !!! BigBamb00 Batterie e Caricabatterie 9 20 agosto 10 00:07
Ho fatto un danno... MrZipi Aeromodellismo Principianti 5 17 aprile 09 10:13
..Ci riprovo sperando che questa volta qualcuno possa suggerirmi.. danixt75 Aeromodellismo Principianti 21 18 aprile 08 12:39
Ho fatto un danno!!! Torquemada Aeromodellismo Principianti 8 15 luglio 07 20:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:32.
