![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2005 Residenza: Rome
| Reverse di un servo su una radio VECCHIA ![]() forse vi faccio un quesito stupido ma per me importantissimo! Ho 1 easy glider e una vecchia radio (degli anni'80) (non vi dico come è combinata)... Volevo sapere come poter fare il "REVERSE" dei servi. Muovendo lo stick a sinistra, ho il timone a destra , capite? cosi come lo stick degli alettoni. TUTTO INVERTITO. Come fare? Mettere l'astina dall'altra parte della squadretta? non posso : l'astina è troppo rigida. GRAZIE ![]()
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
allora, se non hai altri mezzi per invertire il senso di rotazione di un servo devi aprirlo e invertire il motore e il potenziometro (lasciando al centro il filo di centro), richiudere tutto e via! solo che non è proprio così semplice, specie se sono servi micro... avessi qualcuno bravo in elettronica &co che ti possa aiutare...
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
E' sufficiente scambiare i due fili estremi del potenziometro DENTRO AL TX relativo al canale. Scambiare i fili del potenziometro del servocomando ha lostesso effetto.. ma ci si complica troppo la vita con saldature al limite dell'oreficeria microscopica! e se sbagli lì... butti il servo. Quando iniziai con il volo R/C era raro avere l'inversione dei servi sulle radio. Ho ancora, perfettamente efficiente una SANWA STAC 6 dove appunto per invertire il senso del movimento di una parte mobile... o si sfruttava il movimento della squadretta del servo dalla parte opposta, oppure si invertivano i due fili del potenziometro dentro il TX, lasciando quello centrale al suo posto. L'avrò fatto decine di volte... poi ho preso una futaba 4 canali con inversione servi.. poi sono uscite le radio con escursione del comando regolabile dal tx e poi tutte le varie computerizzate. abbiate pazienza.. sono antico ![]() Un saluto Roberto Roma |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
![]() | #5 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Sarebbe come cercare di svitare un bullone in senso orario semplicemente mettendosi con il corpo dalla parte opposta a dove già ti trovi e stai cercando di svitarlo. Secondo te chi si mette a fare saldature nel TX è uno scemo? Roberto Roma | |
Nuovo ricevitore con vecchia radio | allois | Radiocomandi | 3 | 26 giugno 07 12:15 |
Servo Reverse su Hitec Laser 4 | mcrayan | Aeromodellismo Principianti | 5 | 28 giugno 06 20:31 |
Vecchia radio futaba FP-4L | machyaer | Radiocomandi | 0 | 06 giugno 05 22:31 |
vecchia radio/simulatore | Carletto | Circuiti Elettronici | 4 | 26 luglio 04 12:57 |
Vecchia Radio | Max70 | Radiocomandi | 1 | 12 aprile 03 09:43 |
