Vecchio 18 aprile 06, 13:20   #11 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da davide.pasq
già che ci siamo... sto cercando un motore da mettere li sotto per farlo andare bene e che abbia la spinta maggiore del peso dell'aereo...
non è così semplice come sembra, non basta il solito inrunner incazzato con la 4,7x4,7... è 80cm d'apertura e circa 450g con le lipo... ci vorrebbe qualcosa come una 7x7 o li intorno ad un alto numero di giri...
guardate la prova fatta con un axi 2808/20 e una 7x7.. non sembra male
ps: se riuscissi a stare sotto i 20A ho giusto un regolatore da 20 che mi avanza...
Quanto vuoi spendere?
perchè di cinesino c' è poco, ci sono i Mega e i Permax 480 e 400 Multiplex, ma 70/80 euri ci vogliono, io ho fatto una motorizzazione del genere, con un 480/8D, 4 celle e una 7x4 solo che ci vogliono 30A, (proprio per stare bassi con gli Ampere, se mettevo 3 celle eravamo a 40A....)
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 06, 13:25   #12 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
MI spighi che conto hai fatto??? Che intendi per 7,15C?
Io avrei semplicemente fatto:
(2,1/15)*60=8,4 minuti
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 06, 13:29   #13 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da DoC
8,4x7,15= 60.......
è come contare le galline contando le zampe e dividendo per 2, ma alla fine si arriva al risultato.....
ps la tua formula è quella esatta.
Vecchio 18 aprile 06, 13:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
[quote]
[quote/]
ovviamente meno spendo meglio è, ma avevo già messo in conto 70/80€... e le 3 celle 2100 che ho...
i cinesini non mi piacciono... preferisco spendere qualcosa in più ma avere un prodotto serio
doc, alla fine abbiamo fatto lo stesso conto
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 06, 15:03   #15 (permalink)  Top
ecco i dati del 2808/16.. un po più cazzuto ma beve di più...
voi che dite? avete altre proposte?
due calcoletti con motocalc, visto che mi fido relativamente di sto programma?
grazie
Vecchio 18 aprile 06, 16:24   #16 (permalink)  Top
quasi quasi vado con l'a30 22s.. tira poco di meno ma beve molto meno
che dite?
Vecchio 18 aprile 06, 16:25   #17 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
grazie
Il problema è che con un' elica da 7" va piuttosto piano, come velocità massima. se vuoi usare 3 celle ti consiglio il Mega 16/15/5 oppure il Permax 400 /8, tutti sui 2300/2500 di KV, e un' elica 6x4 oppure AL MASSIMO 7x4, ma i consumi salgono, e 20A non sono + sufficienti.
Coll' AXI avresti una buona trazione ma poca velocità massima.
Vecchio 18 aprile 06, 16:30   #18 (permalink)  Top
con l'hacker mi dice che avrò un flusso d'aria a 115 all'ora, non mi sembra poco considerato che col motore di adesso mi dice che ne ottengo uno a 36 km/h... (e ci credo)
poi voglio farlo correre ma senza battere nessun record.. se consideriamo che ottengo anche una spinta pari a una volta e mezzo il peso direi proprio che sono a cavallo, sempre usando la 7x7
sinceramente usare una 7x4 non mi da molte prospettive velocistiche
Vecchio 18 aprile 06, 16:54   #19 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Dipende dal KV, se tu monti una 7x7 con un motore di KV=1500 e una 7x4 con motore di KV=2500 ottieni gli stessi dati, solo che la 7x7 sarà MOLTO più difficile da gestire in decollo, alle basse velocità e forse non avresti sto grande vantaggio alle alte velocità.
A proposito, i dati sulla resistenza interna degli Hacker sono falsati (tipo resistenza su una sola fase e non moltiplicata per 1,73) quindi attenzione...
Vecchio 18 aprile 06, 17:35   #20 (permalink)  Top
in ogni caso, ti ripeto che non mi servono prestazioni strabilianti ma soltanto buone, quindi penso che sia un buon compromesso considerando anche l'assorbimento non eccessivo
Autonomia moonwalkerfj Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 04 dicembre 07 09:48
Autonomia LiPo vs NiC odontomic Batterie e Caricabatterie 5 11 aprile 07 22:30
autonomia ridotta! roblau Elimodellismo Motore Elettrico 5 19 febbraio 06 23:30
Autonomia vyper505 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 25 agosto 05 09:19
Autonomia motore. Davide LS Aeromodellismo Volo Elettrico 1 22 novembre 04 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:00.
