![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2009
| motore brushless per easy star !
questo motore brushless potrebbe andare bene per il mio easy star ? Motore brushless S2838 2800 Kv 2S/4S posso alimentarlo con una lipo 2s oppure nn va bene ? Inoltre quanti Amper consuma ? perche' devo comprarmi anche il regolatore ma nn sapendo quanto consuma il motore non saprei...mi potete aiutare ? Inoltre che elica potrei mettere ?? una 6X4 andrebbe bene ? Grazie a tutti ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
va bene ma non sarà uno "scalatore" imho per avere un bella potenza e divertirti col brushless devi avere da 400-450W a salire...così ti va su anche in verticale
__________________ David125 si stacca da terra con: - Rc-Factory FLASH 3D - Sapac Pitts S2-A Brushless Upgraded - Multiplex Easy Glider Brushless for FPV |
![]() | #5 (permalink) Top |
ragazzi ho deciso di comprare un regolatore da 50A e una lipo 3s 2600Mah per easy star mi manca solo il motore e un elica...consigli ? anche se un motore assorbe massimo 30A e io ho un regolatore da 50A cosa succede ? sempre meglio o no ? |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Non mi sembra il caso di usarlo su un'Easy Star. Naraj. | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Il mio Easy Star, con motore originale e batteria LiPo 3 elementi, assorbe circa 12-15 Ampere e con il regolatore di 20 A. Il volo del modello è buono e permette molte figure acrobatiche (quelle che può fare). Nel tuo caso, se vuoi potenziare il motore, una potenza di 200 Watt e un regolatore di 30A è più che sufficiente. Se usi una batteria di 2600 mAh con il motore descritto, dovrai mettere diverso piombo in coda. Naraj. | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Attualmente ho una lipo 2s e uso il motore speed 400 il modello è molto lento e con un po' di vento non riesco a farlo andare veloce come vorrei mantenendo la lipo a 2 celle che motore brushless nello specifico mi consigli ? questo regolatore va bene ? IMAX Variatore Brushless Swift 35A | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore grazie ancora |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Non ho motori da consigliarti ma ti posso suggerire una prova. Prova a lasciare il motore originale e alimentalo con una LiPo con 3 elementi da 1500-2000 mAh. Il regolatore deve essere almeno da 20A. Unica raccomandazione (almeno per le prime prove), usa la massima tensione solo per le salite. Per il volo lineare puoi usare 50-60% della potenza per non surriscaldare il motore.. Vedi i risultati e poi prendi eventualmente altre decisioni. Naraj. | |
motore brushless easy star | hurricane01 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 12 luglio 11 22:16 |
Motore brushless per easy star | muggio70 | Aeromodellismo Principianti | 22 | 02 febbraio 10 00:20 |
