13 aprile 06, 09:38 | #12 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Non mi sembra quello della Hyperion (dal carrello e dalla colorazione. vedi sito Fly Model Componenets) comunque è un bel modellino. Come secondo modello però mi sembra un po' un suicidio. |
13 aprile 06, 20:16 | #13 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
14 aprile 06, 21:13 | #14 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-12-2005
Salve a tutti , io ho il CAP 232 della Hyperion e posso solo dire che vola non bene ma stra bene , però lo sconsiglio vivamente come secondo modello è molto molto nervoso anche con esponenziali e corse ridotte .E' un modello che vuole velocità per cui eliche min 9x6 oppure 9x7,5. In atterraggio richiede velocità perchè lo stallo d'ala è molto netto , d'altronde con il profilo che ha non può che essere così. Il mio con le LVX 1500 3s1p pesa in ODV 560/580 gr. quindi in teoria il PJS 550( 760 g/volt ) potrebbe andare ma i PJS sono motori nati per girare piano con alte coppie ed eliche grandi , io starei su un motore con più giri 1000/1100 giri/volt. Personalmente uso lo Z2213-20 Hyperion con una 9x6 è va bene. Spero che la mia esperienza possa essere utile a Mau89. Saluti a tutti. |
14 aprile 06, 21:39 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
xxxnt"
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! | |
14 aprile 06, 22:01 | #16 (permalink) Top |
Aggironamento. Salve a tutti , io ho il CAP 232 della Hyperion e posso solo dire che vola non bene ma stra bene , però lo sconsiglio vivamente come secondo modello è molto molto nervoso anche con esponenziali e corse ridotte .E' un modello che vuole velocità per cui eliche min 9x6 oppure 9x7,5. In atterraggio richiede velocità perchè lo stallo d'ala è molto netto , d'altronde con il profilo che ha non può che essere così. Il mio con le LVX 1500 3s1p pesa in ODV 560/580 gr. quindi in teoria il PJS 550( 760 g/volt ) potrebbe andare ma i PJS sono motori nati per girare piano con alte coppie ed eliche grandi , io starei su un motore con più giri 1000/1100 giri/volt. Personalmente uso lo Z2213-20 Hyperion con una 9x6 è va bene. Spero che la mia esperienza possa essere utile a xxxnt Saluti a tutti. PS. scusa mau89, mi un po' confuso! |
15 aprile 06, 10:19 | #18 (permalink) Top |
User |
avveritire no eh.... noi qui a consigliare!
15 aprile 06, 15:36 | #19 (permalink) Top | |
