Vecchio 21 dicembre 11, 18:33   #11 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Visto così non sembra male...il problema è il lucido...quelli veri erano opachi.......
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 01:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
...Aaarghhh...che sofferenza...quel longherone......oioioi....
Lo dicevo che erano tutti da rivedere...
...aiuuut...quel profilo....oibo'...ma perche'..??..
Noo....l'ala incollataaaa...ma come...
Vabbe' smetto di pontificare...per oggi...
(..ma vale l'ora solare o quella legale..??.. )
Vecchio 23 dicembre 11, 09:13   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-05-2011
I Guillow i possono tranquillamente motorizzare, l'unica accortezza che bisogna costruirli LEGGERI pensando e predisponendo l'interno per accogliere batterie, servi, motore e regolatore.
Inoltre un biplano con un muso così corto dovrà giocoforza montare tutta l'elettronica molto in avanti, e quando dico molto in avanti, dico davanti il baricentro.
Ora sinceramente non vedo nulla di ciò e mi chiedevo come farai a predisporre tutto (a meno che hai già cambiato idea e lo lasci motorizzato a elastico)
Ruggero"
Ruggero68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 12:01   #14 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
la batteria pensavo di inserirla da davanti sotto al motore.. batteria che adsso non ho e quindi aspetto a fare lo scasso quando avrò le misure precise..
l'esc vivrà sopra la batteria anch'esso appiccicato al retro del motore.. tutto avanti il più possibile
fiducioso.. questo vola alla prima..
  Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 13:14   #15 (permalink)  Top
In alcune modifiche che mi e' capitato di vedere\seguire mettevano tutto intufato nel cofano motore...i servi attaccati dietro alla parafiamma e la batteria nella piega anteriore della calandra motore...in pratica tra elica e propulsore...difatti la batteria era davanti al motore elettrico...
( Vanno fatti leggeri, perche' quel profilo e troppo inarcato sull'extradosso posteriore...e se non corre, 1\3 or 1\4 di ala vive in turbolenza...resiste ma non porta.....)
Wrighi...mannaggia a te...piano piano mi stai tentando a metter su un building log...ma n'do cavolo lo trovi il tempo..??..non te fanno fa' niente a casa per le feste..??..Non ti precettano in cucina, all'albero di Natale\Presepe, addobbi, sistemazioni\spostamenti..??..
Vecchio 23 dicembre 11, 17:59   #16 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
e.. fallo no.. ?
almeno poi copio con criterio
io ho abolito il natale, da buon pastafariano mi limiterò per il 26 a fare il pane e la polenta con le polpette al sugo, oltre a un paio di kg di rosticciana giusto per smaialare.
  Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 18:07   #17 (permalink)  Top
Si ma le donne..??...Ci hai tutte pastafariane in casa..??..
(..si...ma se comincio vado sul semplicino...senno' aderivo al Cimento...vabbe' che in palio ci hanno du' fichi secchi......ma almeno fanno sgrava' le foto...boiade'... )
(...stasera attacchiamo (..a fare...) i dolci di Natale tradizionali di giu'......)
(...nel periodo interbellico...ehm tra Natale e Capodanno...i panettoni...)
(..finche' non e' tutto pronto...frustate.....)
Ultima modifica di giocavik : 23 dicembre 11 alle ore 18:16
Vecchio 24 dicembre 11, 10:23   #18 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
sii.. bonaa le strenne.. ho da fare io.. sono a buon punto con l'ala.
ora mi devo inventare il modo di mettere un servo (1) per gli alettoni e poi ricopro.
  Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 11, 13:36   #19 (permalink)  Top
O gli metti due di questi: HobbyKing R/C Hobby Store : HK-5320 Ultra-Micro Digital Servo 1.7g / 0.05sec / 0.075kg
o gli metti un servetto centrale col bowden sottilissimo come si faceva una volta. Sia a livello di costo che di resa preferisco la prima soluzione........
Vecchio 27 dicembre 11, 19:59   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
e.. fallo no.. ?
Se ne avessi liberta' assoluta, quale soggetto sceglieresti..??..
Nieuport XI Great Planes Hell 13 Aeromodellismo Volo Elettrico 16 21 maggio 11 18:40
Nieuport 28 c1 scala 1:3 ClaBos Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 166 03 ottobre 10 21:46
E il povero Nieuport???? picman Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 17 14 maggio 09 00:05
Nieuport Guillow's: alettoni Sebas86 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 24 marzo 09 13:01
Nieuport play77 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 26 marzo 05 14:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:10.
