10 aprile 06, 14:32 | #1 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| quanti giri per la ventola Mpj?
La ventolina ormai inflazionata sul forum gira benone... premesso questo mi piacerebbe sapere quanti giri effettivi tira con il motore Mpj in runner 25/25-26 e tre celle da 1350 12c. Ho provato sul banco un assorbimento di 10,3amp con la pinza amperometrica. Il costruttore dice che il motore fa 4100giri/volt ma ovviamente senza carico....... qualcuno ha mai verificato il numero di giri?
10 aprile 06, 15:23 | #2 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Verificarli é tosta, anche perché con la sondina (che dovrebbe essere molto lunga inquineresti il flusso e di conseguenza i risultati, meglio sarebbe ricavare i giri dall'assorbimento ( se solo ci fossero dati attendibili dei costruttori) comunque se non ricordo male dovremmo essere nell'ordine dei 36.000, almeno dalla tabella alfa model che trovi qui http://www.alfamodel.cz/php/index.ph...raf&_RQid=5102
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
11 aprile 06, 07:56 | #3 (permalink) Top |
Grazie, non avevo notato che sotto al dagramma di spinta nel sito Alfamodel ci fosse anche la comparazione dei vari motori. Mi pare che anche te usi una ventola di questo tipo? Se si con quale motore? Io ho provato inizialmente col 300 6v e 2 celle 1250 (no comment, manco volava......) poi l'Mpj 25.25/26 e 3 celle 1250 e la cosa è decisamente migliorata. Successivamente l'Hacker b20 e 3 celle 1350 e volava velocissimo ( il mig....) peccato che dopo una decina di voli (6/7 minuti l'uno) il motore si sia letteralmente fuso (arriva pochissima aria per raffreddarlo). Ora sono tornato ai santi vecchi con il caro Mpj leggermente più lento ma certamente più affidabile (e costa esattamente la metà). Ho limato il peso all'inverosimile (sono a 360g in odv) che posso fare per farlo andare di più?
11 aprile 06, 09:40 | #4 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Tra l' altro l' Hacker essendo "chiuso" se non viene bene raffreddato esternamente rischia molto, altri motori + "bucherellati" hanno più possibilità di raffreddamento, io comincerei a guardare ai Permax 400 della Multiplex, di cui ho testato già la bontà, anche se costano non tantissimo meno degli Hacker. A parte tutto, entrambi mi sembrano motori eccessivi per l' uso su questa ventola, penso siano + indicati per ventole del tipo Wemotec 480 o simili. | |
11 aprile 06, 10:34 | #6 (permalink) Top |
'nce provà al limite metti questo e lo satellizzi http://www.hobbyprofessional.it/prod...&idarticolo=46 costa pure poco. togli il coprechietto dietro il motore, oppure buca il fondello (meglio) che sennò fà la fine dell'hacker . sto motore esige almeno delle 1700 12 c, oppure delle 2000/2250
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. Ultima modifica di staudacher300 : 11 aprile 06 alle ore 10:41 |
quanti giri da motore fan 105? | MACCHI339 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 21 | 03 ottobre 07 14:02 |
Quanti Giri Prende Il Rex 600? | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 29 | 07 marzo 07 14:06 |
A 20-20L quanti giri? | GrenWolf | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 05 febbraio 07 23:22 |
Quanti giri? | Joso | Elimodellismo in Generale | 10 | 30 maggio 06 09:11 |
quanti giri | giuliaelisa | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 17 agosto 04 13:18 |
