![]() | #1 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
| riceventi Jeti rex 5ch
:?: Ave popolo Mi succede spesso (in maniera moooolto leggera) di prender "bottarelle con la ricevente in questione, succede anche a voi? a me succede su più modelli montati cercando di seguire le auree regole,(toroidi, ricevente lontana dal reg. fili e quantì'altro) avevo cominciato a dare la colpa al mio campo ma questa estate é successo pure in trasferta. la cosa strana é che la cosa si presenta una sola volta durante il volo una bottarella ai servi piccola piccola pochi secondi dopo il lancio (per cui modello ancora vicino) ed é democratica infatti rompe l'anima sia a modelli col bl che a spazzole con lipo e nimh e regolatori diversi. Mo quasi quasi prendo una shulze per fare la prova del nove ,l'unico paliativo che trovo é orientare il tx trasversale al modello... ma che marroni Vi ringrassio anticipatamente per l'aiuto. |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Direi che è abbastanza normale.... la ricevente, è una delle + econimiche, e comunque si va a fortuna... alucne sembrano migliori (anche dello stesso lotto), di altre. Io ne ho una solo e solo contento (sul piccolo Ultimate), quindi breve raggio e comunque, qualche botta, ogni tanto ci sta... ma il modello lo peremette... Alcuni amici, invece, sono stati colti dalla disperazione.... Ciao! |
![]() | #3 (permalink) Top |
Grazie mille, allora non sono il solo e visto che ci sei ti rompo le scatole ulteriormente: sulle ventole che usi ? li la "bottarella" é molto meno accettabile (parlo sempre di micro riceventi) avrei pensato alla schulzina la conosci? Ciao e grazie. ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
Nonostante le mie ventole non siano dei fulmini, monto delle Hitec Electron 6 doppia conversione.... botte rarissime( 1 ogni 3-4 voli) e comuqnue di modesta gravità. Sto provando sul Deprylon un ricevente con dsp e pll, la Simprop Scan7 (insomma una minestra simile alle quasi introvabili schulze), ma non ho risolto il problema delle bottarelle (che ad oltre 150Km/h, cominciano a dare molto fastidio....). Sto pensando di farmi un terminalino da collegare alla ricevente al campo (a casa, su banco l'ho già fatto... ma serve a poco sul banco) per vedere i dati di volo... perchè dopo aver cambiato di tutto e non avendo risolto il problema, avendo notato grosse differenze solo con il percorso dell'antenna, sto pensando che non siano per nulla interferenze, ma: 1) vuoti di segnale 2) il servo del cabra che da i numeri....(anche se su banco funziona bene...) Lungi da me la jeti 5 con modelli veloci... Ciao! |
![]() | #5 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Caspita, e io che l'ho montata sul quel fulmine del mio Spit !!!!!!!!!
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2004 Residenza: CUNEO
Io ho problemi con la Jeti RX 7, purtroppo le ho già provate quasi tutte tranne il consiglio del Barone di avvolgere la Rx nella stagnola. Le botte sono anche abbastanza forti ma pare che non sia proprio legato tutto alla ricevente, al campo dove volo le botte le prendono saltuariamente quasi tutti e con vari modelli di RX leggi futaba, hitech, ecc. Però siamo in linea con un ripetitore GSM/GPRS a distanza di circa un paio di km. ma penso non sia sufficiente date le migliaia di Watt emessi.... |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
ho montato una jeti 4ch sullo schiumino e ho avuto gli stessi problemi interferenze ,movimenti strani del modello e salto della talpa(leggi buco per terra!) tolta questa ricevente e montata una multiplex problemi azzerati. tutto ciò credo dipenda dal fatto che tale ricevente sia molto poco selettiva e quindi entra di tutto Sono daccordo che siano economiche, ma almeno le caratteristiche dovrebbero essere ripetibili su ogni esemplare altrimenti le riceventi andrebbero selezionate come quando si compra la verdura! mik |
![]() | #9 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
mi sono impattato anch'io nel problema interferenza e mi è venuto in mente di qualcuno del forum che aveva consigliato di avvolgere la rx nella stagnola,poi leggendo questa ho appurato che il consiglio è del Nostro Barone e quindi dico : è vero cio' mi ha eliminato fastidiose e pericolose interferenze,il mio fokkerino dr1 brushless senza la stagnola si salvo' solo x l'erba alta(che culo!!) e poi applicandola non ebbe piu' ingovernabilita' strane 8)
![]() | #10 (permalink) Top |
@anfarol le shulze credo le abbia schaller ma le ho viste anche altrove (forse flynow hovering o modelberg non ricordo schaller sicuramente anke se i prezzi credo siano sballati) @tutti Ok per la stagnola qualcosa fa io a dire la verità uso dei pezzi di tubo per il rivestimento dei tubi dei termosifoni (praticamente un tubo di gommapiuma rivestito di stagnola si trova dagli idrauli in varie misure ) così prendo due piccioni con una fava (l'importante é non prendere solo la fava) però migliora ma non sparisce, la prossima volta voglio provare con le buste che avvolgono i componenti per pc (schede madri vga etc..) dovrebbero essere antistatiche chissà... a proposito dimenticavo di dire che le mie sono 3 tutte in 35 mhz cmq sembra un problema diffusissimo mal comune mezza sola Ciao |
riceventi jeti...j.tronik | daniele 1973 | Radiocomandi | 0 | 02 agosto 07 21:54 |
Compatibilità riceventi Jeti | Horus1969 | Radiocomandi | 1 | 25 ottobre 06 20:33 |
