08 ottobre 14, 10:16 | #1971 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2011 Residenza: Rossano Veneto
ma le batterie vengono giù calduccie e un pelino gonfie.... proverò a metterlo nel sundowner quando mi arrivano le ali e farò tutte le prove del caso..con elica più piccola... | |
08 ottobre 14, 10:57 | #1973 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Stesso motore su uno stratair Excite a 5s e 4.5x5.5" faceva abbastanza paura.... https://www.youtube.com/watch?v=5DqZoMf4C8o Ultima modifica di magrinsi : 08 ottobre 14 alle ore 11:00 | |
08 ottobre 14, 11:18 | #1974 (permalink) Top | |
poi nel funjet l'elica è oscurata e prende sempre meno aria di quella che dovrebbe....io ho riportato il caso specifico di due motori montati sullo stesso aereo.... poi una prova sul sun la farò volentieri..... | |
08 ottobre 14, 11:23 | #1975 (permalink) Top | |
su excite immagino.... P.S.: come stai?? tutto bene...?? ho ricominciato a fare qualche voletto da poco ( ho sempre la bici da corsa che adesso assrbe tutto tempo libero....) ma cerco di andare al campo almeno due tre volte al mese..... vediamo se mi ripiglia la voglia.... | |
22 ottobre 14, 12:18 | #1976 (permalink) Top |
ieri sera ho messo nuovo set up sul pylon.... motorello mega 16 EDF 3370 giri / volt regolatore Yep da 60/80 ampere batterie 1300 45/90 C 4S elica apc 4,75x4,75 forse sono un pò altino di assorbimento ( non ho ancora controllato) ma ho anche una apc 4,1 x 4,1... credo / spero che dal 3w a 4 S dovrei vedere dei miglioramenti... avete consigli su elica?? avete programma calcolo per assorbimenti?? una volte ce ne erano un sacco di programmi free di calcolo....ohibò...non ne trovo più...a parte quello sul sito della castle che però mi dà impressione rimanga molto basso... |
26 ottobre 14, 17:42 | #1977 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: FIRENZE
26 ottobre 14, 19:45 | #1978 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2008
Ali, tu che setup usi sul reverb? elica batteria assorbimenti tempo di volo, rego impostato su soft o hard startup? grazie ciao | |
29 ottobre 14, 18:50 | #1980 (permalink) Top | |
hai misurato per caso gli assorbimenti? volevo provarlo con 5x5 e 6x6 ma mi si è rotta la pinza amperometrica, così mi faccio un'idea.... tu il regolatore come lo hai settato in partenza? hard o soft? te lo chiedo perche ho provato il motore su un dogfighter con 7x5 ma la troppa coppia me lo ribaltava inesorabilmente e un amico mi ha detto di provarlo con la soft, solo che avendo spaccato il modello non voglio fare esperimenti sul pushycat... | |
