Vecchio 28 ottobre 13, 21:29   #1911 (permalink)  Top
L'avatar di F_Triple
Data registr.: 06-01-2010
Residenza: Aosta
Invia un messaggio via MSN a F_Triple
Originalmente inviato da F_Triple Visualizza messaggio
Molte grazie delle preziose informazioni! Vedo che i 2w-25 e -23 li trovo disponibili praticamente solo dal produttore, che è chissà dove in Cina boh! E le alternative (mega 16/25/2) a parte costare il doppio, sono introvabili allo stesso modo
P.S. viaggiando a 4s suppongo che con un regolatore da 80 dovrei stare tranquillo, giusto?
Aggiornamento...ma esistono diverse varianti dei 2w-25? Credevo che questa fosse la definizione completa, invece li ho trovati da 2720kv, 2660 e addirittura 2950
F_Triple non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 13, 22:50   #1912 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Ho sia la 6x11 che la 7x10" dovrei provarla su un wilco/inertia hk che pero' nell attesa delle pale ho motorizzato f5b con il motore del defunto zoom...ci ho preso gusto.
Pensavo di prendere il riverber da hk giusto per provare la 6x11" outrunner.
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 13, 22:52   #1913 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Si il 2w25 di recente ha cambiato kv...
Hai provato a vedere da flymodelscomponets o da giantshark?
Vecchio 28 ottobre 13, 23:08   #1914 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Fattibile anche questo da hk Euro (11$ sped in 5 giorni arriva) con una 4,7x4,7 3s e 4s solo con dissipatore e pasta termica... Regolatore consiglio un turnigy k100 o YEP150 visto che sei a prendere da Hk
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29358__Dr_Mad_Thrust_3300kv_1100w_64mm_EDF_Inrun ner_Motor_4s_version_29mm_.html
Vecchio 09 gennaio 14, 18:55   #1915 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
upp upppppp!!!!
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 14, 20:28   #1916 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Lo vidi volare con un scoppio...anni fa...
Che motorizzazione ci hai messo...?
Vecchio 10 gennaio 14, 00:32   #1917 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: napoli
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
upp upppppp!!!!
Bellissimo ci ho volato per un paio di anni. Uno spettacolo con un o.s. 61.
Mi è avanzata la fuso.
Le ali tendono a rompersi nei punti di attacco dei tiranti. E li sono guai. Comunque davvero un bel modello.
Se ti serve la fuso un po' ammaccata ..........fammi un fischio
Spitfire os 91;, trex 500, blade 130, msr, mcpx, Falcon 120 merlin 80, aliante v-max, mt4 g3.
avvcaserta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 13:33   #1918 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
elettrificato con tornagigi 50-55 700kv e 4 celle, gira una 13x10 tripala, più che altro per assomigliare un po' più al vero e per i primi voli, poi vedremo se sarà il caso di passare ad una bipala per farlo correre di più, anche se non mi aspetto che sia un velocista...
Vecchio 10 gennaio 14, 13:34   #1919 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da avvcaserta Visualizza messaggio
grazie se mi servirà ti terrò presente
Vecchio 10 gennaio 14, 15:14   #1920 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Io ho messo il 50-65 380kv
TGY AerodriveXp 90 SK Series 50-65 380Kv / 1820w
su un Geebee R3 finora volavavo con 7s 15x10" ma ho notato una discreta tendenza a virare di direzionale a sx sotto tutto motore nonostante il motore sia molto inclinato a dx.
Per poter poter sfruttare la motorizzazione a 8s... mi sa che provero' un gyro a 3 assi per ovviare alla coppia dell'elica che tira il modello verso sx.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:33.
