25 giugno 13, 23:20 | #1851 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In un minuto fa 5 km!!! Ma a queste velocità si deve "riprendere" il modello ogni 10/15 secondi per non perderlo di vista, o sbaglio?
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
26 giugno 13, 11:41 | #1854 (permalink) Top |
User |
il sokol è ottimo ma un po piccino....il voodoo ha qualche centimetro in più ed è costruttivamente molto valido. certo non è un modello da 400 euro. il rifle lascialo perdere, ha spesso l'abitudine di applaudire... diciamo che quelli sotto il metro vanno abbastanza forte con motorizzazioni poco costose ma per contro le piccole dimensioni non aiutano nel pilotaggio e soprattutto........non vanno mai persi di vista.... a breve è in uscita il rifle da un metro costerà intorno i 130 euro...avrà il longherone cosa che il fratello minore non ha.. |
26 giugno 13, 11:52 | #1855 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2011 Residenza: Rossano Veneto
io consiglio per cominciare un bel funjet della multiplex...in questo momento costa pochissimo...è in polistirolo facilmente incollabile e con facilità e poca spesa ( hobbyking...) si raggiungono i 160-180 orari...vola benissimo e se fatto leggero non stalla mai... passare dal depron al voodoo o un analogo in fibra la vedo operazione pericolosa e il salto mi sembra quantomeno ampio.........accorcerei la falcata con un funjet di intermezzo... |
26 giugno 13, 12:20 | #1856 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quoto.. p.s. Arrivato il Mega per lo swist.... 16-37-1,5 misurato kv e per la precisione sono 2400. con la 4,7x5,5" si dovrebbe essere sui 45,000 rpm. In giornate non troppo calde penso di poter osare con la 5,2x6,2" un po' trimmata | |
08 luglio 13, 12:47 | #1859 (permalink) Top |
| F5d
sabato e domenica un pò di voli con Hawk F5B motorizzato diretto un F5D grandi taglie. motore cinese ( GS motor diametro 36 lunghezza 60 millimetri) è quello che usavo col riduttore per me una bomba di motore......2100 Kv 6 S ( mach pro 2600 35 C vengono cgiù belle gonfie dovrò provare le 65 C che forse ci stanno come dimensioni....) elica 6x6,5 con la stessa elica lo Het 600 da 200 giri volt è morto dopo due passaggi..... questo regge tranquillamente più voli.... smontato nessun segno di cedimento.... bello veloce....non ho telemetria ne nulla per stabilire la velocità , ma è al limite delle mie capacità.... in settimana mi sono arrivate le eliche 7x10 ordinate da a main hobbies sembrano apposta per elettrico, molto sciabolate...... ho sostituito l'albero al minipyro e una di queste sere lo metterò sul Hawk con la 7x10 e poi vediamo cosa ne esce.... unico neo le batterie.....proverò a prendere una mach pro da 65C/ 130C 2600...spero ci entri.....dovrei risolvere tutti i miei problemi di richiesta ampere.... |
08 luglio 13, 13:38 | #1860 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2009 Residenza: lugo
__________________ Sukhoi 29 50e - Baiojet - Pylon Sokol 400 - Sundowner X-models - Miro Urban Voodoo pylon racer | |
