Vecchio 21 dicembre 11, 21:34   #171 (permalink)  Top
L'avatar di LUKAS
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: Padova
Originalmente inviato da giava76 Visualizza messaggio
Ciao Il setup per tre celle funziona bene (anche se + celle = + performance).
Il regolatore deve sopportare 120/130A per qualche secondo.. io ti consiglio pale e ogiva RFM in particolare ogiva non twistata e pala in carbonio RFM 15*15.
Prendi delle buone celle.
I servi sono un pò scarsini anche se utilizzabili per un modello così veloce, meglio gli hitech 5-125 o Jr oppure quelli usati sulle ali del baio da Capediablo.
Ti consiglio alimentazione separata con bec lineare da circa 3A.
Ma sto B50 quante celle mi sopporta....?? Non trovo informazioni da nessuna parte..
50A in più non saranno troppi...??
E poi..cosa intendi per ogiva non twistata...??
LUKAS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 11, 22:18   #172 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
Originalmente inviato da LUKAS Visualizza messaggio
Ero vicino alla verità .. poi nel cercare le info sul sito ho trovato questo: guarda il 4° setup per hotliner..
http://www.hacker-motor.com/daten/ka...bstabellen.pdf
Per ogiva non twistata intendo una normale ogiva (rfm in carbonio viste le potenze) a 0°..
Le ogive twistate servono per dare molto passo senza perdere aerodinamica in punta: tengono aderenti alla fusoliera le pale da chiuse ma quando si aprono, grazie al portapala "girato" di 5 o 7 gradi (di solito) acquistano in più il passo della twistatura..
P.S. RFM 16*16s significa slim, trovi tutto sul sito Fraudenthaler RFM.
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 11, 23:32   #173 (permalink)  Top
L'avatar di LUKAS
Residenza: Padova
Sembra il setup giusto per me ma mi sa che farò meglio a prendere un variatore più grosso...
In quanto a pale e ogiva..le avevo viste sul sito di Shaller......
Vecchio 22 dicembre 11, 02:29   #174 (permalink)  Top
L'avatar di albertopips
Data registr.: 10-03-2005
Residenza: Bologna,al GASB di Padulle
trovi tutto anche da shaller, ti può dare anche ottimi consigli. lo spin 70 può tenere un centinaio di ampere per qualche secondo, provalo al max alla terza risalita ti va in protezione...
nel dubbio dai tutto gas!!!!
albertopips non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 11, 10:30   #175 (permalink)  Top
L'avatar di capediablo83
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Ancona
Talking
....quelli usati sulle ali del baio da Capediablo.
FlyModelComponents :: Servocomandi :: Digitali :: Hyperion :: Servocomando HYPERION ATLAS HP-DS095 FMD Wing servo
Ti consiglio cara e vecchia alimentazione separata con 4 o 5 elementi da 1,2V NiMh Eneloop.
ihihihihihihihihihihihihihihihiih!
Francesco
Associazione Aeromodellistica Ancona
"Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate
capediablo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 11, 11:16   #176 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Residenza: Padulle
Originalmente inviato da capediablo83 Visualizza messaggio
FlyModelCo mponents :: Servocomandi :: Digitali :: Hyperion :: Servocomando HYPERION ATLAS HP-DS095 FMD Wing servo
sono d'accordo per le giapponesi eneloop, se hai lo.spazio, assorbimenti non troppo elevati, non hai la necessità di avere una linearita di tensione sui servi e pazienza nel caricarle di certo togliere ulteriore elettronica può essere un vantaggio.
Vecchio 22 dicembre 11, 11:22   #177 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Guarda che le fanno a Fukushima.. quelle non si scaricano più!
Francesco
Vecchio 22 dicembre 11, 11:51   #178 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Residenza: Padulle
grande! Fanno anche luce senza lampadina allora? ...caspita sono il solito sfortunato...le mie le ho prese prima....
Vecchio 22 dicembre 11, 13:35   #179 (permalink)  Top
L'avatar di LUKAS
Residenza: Padova
Letto tutto ciò mi vien voglia di provarlo con il materiale che ho....
Però forse quel modello si merita di più..e che stress sarebbe poi cambiare tutto....??!
Vecchio 22 dicembre 11, 14:42   #180 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Talking
Anche Homer Simpson le usa...
Così diventa la tua mano dopo mezza giornata di utilizzo....
Questi sono i tecnici Sanyo IN FESTA...
E così diventerà il nostro amico LUKAS..............
Francesco
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:27.
