Vecchio 14 dicembre 11, 19:45   #141 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Scusate, dato che di tedesco non so nulla, ce qualcuno che mi illumina come fare a comprare da stratair o se comprare i loro modelli da qualche altre rivenditore???
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 20:06   #142 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
in inglese.. capiscono benissimo..
gli mandi una mail e gli chiedi quello che vuoi..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 22:33   #143 (permalink)  Top
L'avatar di albertopips
Data registr.: 10-03-2005
Residenza: Bologna,al GASB di Padulle
Originalmente inviato da giava76 Visualizza messaggio
E' un setup un pò strano ma il B5018L con 6 celle e una 8*8 fà sui 100A.. se cala sono le celle o il regolatore..
ho fatto 100 prove e con le 6 celle riesce a tirare al max una 7x7 con 55 ah, non è un gran che.se aumento l'elica cala di giri....
Hacker - Motore Brushless B50-18L.
Caratteristiche tecniche del prodotto:
Modello: Hacker B50-18L
Peso: 255 gr
Diametro: 35,8 mm
Lunghezza: 60 mm
Tipo: 2 poli
Assorbimento: 30 A
Assorbimento Max (15 sec): 40 A
Regolatore consigliato: 40-125 A Brushless
RPM/Volt (Kv): 1342
Resistenza interna: 0,0336 Ohm
Elementi LiPo: 3-6
Celle NiXX: 10-20
Timing raccomandato: 0-5 gradi
Frequenza: 8 kHz
Potenza Max (15 sec): 1200 W
Diametro albero: 5 mm
Giri Max: 60000
nel dubbio dai tutto gas!!!!
Ultima modifica di albertopips : 14 dicembre 11 alle ore 22:40
albertopips non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 23:50   #144 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
Originalmente inviato da albertopips Visualizza messaggio
Peso: 255 gr
Diametro: 35,8 mm
Lunghezza: 60 mm
Tipo: 2 poli
Assorbimento: 30 A
RPM/Volt (Kv): 1342
Elementi LiPo: 3-6
Celle NiXX: 10-20
Frequenza: 8 kHz
Giri Max: 60000
Al mio B50 hai visto che tiro fuori serenamente 150/160a sull'enigma del Lanzo più di 200.. il B50s sul mio Sun downer oltre 100A..
Il problema, secondo me, è che le celle non gli stanno dietro in più con eliche così grosse hai picchi intensi.
Devi cercare celle più prestanti.. se vuoi passa da me
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 03:08   #145 (permalink)  Top
passo da te volentierissimo, il tuo b50 però è ridotto o in diretta? perchè se è ridotto cambia tutto.
Vecchio 15 dicembre 11, 09:56   #146 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Residenza: Padulle
Ti ricordi il sound del Sundowner? È un B50-11s da 3300 giri volt a105A e 4 celle.. mandami un'sms prima di passare che metto in carica un vecchio pacco di topfuel che dovrebbero bastare..
Vecchio 18 dicembre 11, 17:07   #147 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
Ragazzi siccome grazie a voi mi sono ammalato di velocità e sostanzialmente sto entrando nella fase terminale ho bisogno di un consiglio sul modello che voglio prendere.
Sostanzialmente sono indeciso sul colore del modello, l'indecisione però non è tanto dal punto di vista estetico quanto sulla visibilità. In pratica voi quale pensate sia piu visibile in volo della due configurazioni in foto?
Fonte:
Farbkonfigurator ViperF5D
Voglia di Velocità - Speedaholic access only-immagine3.jpg   Voglia di Velocità - Speedaholic access only-immagine4.jpg
Vecchio 18 dicembre 11, 17:17   #148 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
Personalmente prenderei questo:
Ho notato che in giornate con un po di foschia, le fusoliere colorate (non bianche) rendono più comprensibile l'assetto del modello in virata
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 11, 17:21   #149 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
è meglio che nelle giornate con un pò di foschia, si voli altri modelli....
Vecchio 18 dicembre 11, 21:40   #150 (permalink)  Top
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
io con un po di foschia ho volato con l'accent 2000 . ieri con l'accent dopo un po di prove ho raggiunto i 290 kmh! faccio ancora qualche lavoretto e dovrei passare i 300
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:24.
