14 novembre 12, 15:06 | #1461 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Typhoon Xtreme Brushless Outrunner TX3820-1050KV Con 6s-8s (3+3 o 4+4 ) e una 7x7 Graupner trimmata 6x7" Dalla simulazione verrebbe fuori con 8s 60A 29,000 rpm pitch speed oltre i 310 km/h. | |
14 novembre 12, 17:16 | #1462 (permalink) Top | |
User | Citazione:
un classe 36mm da 1750 giri volt, con una 7x10 apc approposito suggerimenti per le ogive?cercavo una 36mm con albero da 5mm ma sembrano introvabili... | |
14 novembre 12, 17:24 | #1463 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2011 Residenza: Rossano Veneto
| evvai.... Citazione:
suppongo che tagli le estremità..... come fai?? la metti su un tornio e la tagli??... una domanda...ho delle eliche graupner cam prop veramente sbilanciate.....si può tagliare una estremità per bilanciare il peso oppure meglio grattare la superficie?? grazie.... per le ogive...mp jet non fà nulla?? sul sito della stratair ci sono eliche e mozzi a costi accettabili.... anche lindinger ha varie cose..... un saluto a tutti.... P.S.: senza mai aver fatto volare il pushy oggi ho comperato una fusoliere del sundowner...appena mi arriva vedo se è possibile fare da un pushy con la fusoliera malridotta un sundowner nuovo..... finchè ho poco coraggio di fare collaudi da solo intanto imparo un pò di manualità e aggiustaggi... anche questo è modellismo no???? | |
14 novembre 12, 17:26 | #1464 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
14 novembre 12, 17:39 | #1465 (permalink) Top |
User |
Originalmente inviato da pil44 ciao cosa vuol dire trimmata?? suppongo che tagli le estremità..... si e rastremo la parte finale ribilanciando il tutto come fai?? la metti su un tornio e la tagli??... monto su un mozzo l'elica e poi facendola girare con un motore avvicino un tampone con carta abrasiva fine fino a misura desiderata una domanda...ho delle eliche graupner cam prop veramente sbilanciate.....si può tagliare una estremità per bilanciare il peso oppure meglio grattare la superficie?? Lascerei le estremita' come sono e scarterei (poco e stando attenti a non variare il profilo) la pala + pesa ... se non basta proverei a appesantire con della resina da laminazione quella + leggera (prima devi irruvidire con carta 1000). per le ogive...mp jet non fà nulla?? Si mi sembra proprio di si |
15 novembre 12, 12:05 | #1466 (permalink) Top | |
| eliche Citazione:
una graupner cam prop 6,5 x 6,5 ridotta a 5,2 x 6,5 sabato pomeriggio la provo sul funjet che attualmente monta una 6x6 vediamo se si vede la differenza..... cosa mi devo aspettare?? ho provato a bilanciare le eliche mettendo colla sulla parte leggera...( però sono pigro e ho messo cianoacrilato carteggiando prima la superficie della elica per aumentare la presa della colla....mettevo la goccia e poi con un pezzo di carta lucida la spalmavo......) il risultato non mi sembra male....solo il volo però darà verdetto definitivo... | |
15 novembre 12, 12:35 | #1467 (permalink) Top | |
User | Citazione:
15 novembre 12, 14:09 | #1468 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Padulle
| Aeronaut Spinner for Folding Propeller - Engines and Accessories Fanno la 36/5 da tre pale alla quale molto probabilmente puoi cambiare cono (metterlo da due) oppure la 38/5 che puoi tornire, niente di particolare.. Per l'outrunner pensavo ad uno Scorpion.. per ora sono travolto dalla stagione indoor (abbiamo fatto delle cose anche velocistiche per gare Pylon indoor ) ma comincio a mettere le idee in ordine e rifletterci un pò sopra ;)
__________________ .l'importante è divertirsi. |
15 novembre 12, 14:19 | #1469 (permalink) Top | |
User | Citazione:
beh con scorpion vai (quasi) sul sicuro, anche se un pyro sarebbe ancora meglio... | |
15 novembre 12, 14:26 | #1470 (permalink) Top |
Beh, se lo dicono loro mi piace pensare che sia vero (anche se un dubbietto mi resta) comunque rimane sempre la soluzione 38 tornita (quella della Graupner per eliche fisse tipo: Precision spinners - fixed props ): fino a 37 anche la parte alla quale asporti materiale rimane bella solida, se vai oltre il rischio e quello di creare una cartilagine debole. Vedi un pò se il muso tollera una 37/36.5...
__________________ .l'importante è divertirsi. Ultima modifica di giava76 : 15 novembre 12 alle ore 14:31 |
