08 maggio 12, 13:08 | #1031 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La pista deve essere rasata e priva di ciuffi...meglio se in sintetico. Le pinne che ho messo sul mio agevolano l'atterraggio eliminando un po' i ruzzoloni classici di questo modello. Poi in atterraggio e' bene smaltire la velocita' magari anche dando qualche tacca di trim a cabrare ...una volta allineati sollevare gli alettoni di 10mm max (serve + che altro a far perdere quota + che per rallentare...). | |
08 maggio 12, 14:37 | #1032 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
D'ora in poi mi toccherà parlare solo con voi di motorelli spinti che piu urlano piu sono belli da sentire.... Al nostro campo a quanto pare vogliono farci fuori noi velocisti... a quanto pare siamo la cricca cattiva da estirpare. E quindi è stata usata la scusa del fastidio percepito dall' ORECCHIOMETRO dei capi per dirci cortesemente di impacchettare modelli e motorelli e accontentarsi o di modelli anonimi o di cercarsi un altro campo... |
08 maggio 12, 15:56 | #1033 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Oppure anche peggio quelli che rodano i loro tagliaerbe sul banco regalandoti minuti..anzi mezz'ore di buon scureggia sound.... | |
08 maggio 12, 16:07 | #1034 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2011 Residenza: Rossano Veneto
ho messo anche io gli aerofreni....il manuale parla di 15 millimetri.....sono troppi?? anche il cabra e picchia +- 10 millimetri mi sembrano parecchi.... tu consigli aerofreni di 10 millimetri ( alettoni entrambi su ) e poi regoli col picchia per tenere il modello allineato..... per fare delle prove li ho messi sul blizzard....( orco stò parlando di una schiumino...) funzionano che è una bellezza.... ciao..... anche a me il glow rompe abbastanza le palle.... per fortuna che da me al campo siamo in pochi e pochi sono glowisti.... quando volano rimango tranquillo, e appena hanno finito lancio sù i miei modellini... | |
08 maggio 12, 16:12 | #1035 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2007 Residenza: Sesto Fiorentino Firenze
mi raccomando pil... fai la prova freni del puschy in quota..molta quota....quello di magrinsi con poco disallineamento.....forse è meglio che te lo racconti lui...dovrebbe avere anche un video.... ps ...a morte gli scoppi!!! (stiamo a scherzare!) |
08 maggio 12, 16:25 | #1036 (permalink) Top |
User |
Si in effetti all'inizio avevo settato i freni con 15mm ma dopo varie prove scomponevano troppo l'assetto...e come ti dicevo servono sec. me + per perdere quota che rallentare...aumentando il carico alare.Meglio se li setti poi con i trim separati in una fase di volo in maniera da tenerli separati come trimmaggio tra freni si e freni no. Controlla bene che l'ala non sia sbilanciata ne a dx ne a sx (bastano pochi gr dentro la sede del servo per bilanciarla).Prova tutto in quota e nota se devi trimmare molto per tenere il modello orizzontale.Nel mio caso non avevo bilanciato bene l'ala e con un'escursione dei freni di 15mm il modello mi scendeva di ala sx e stranamente mi picchiava.In sostanza per atterrare metto il modello leggermante cabrato 0.5mm di escursione filo di gas ampi giri per rallentare e poi una volta allineato (inutile andare lontanissimo fuori campo visivo che poi non si percepisce piu' l'assetto) tiro i freni. |
08 maggio 12, 21:43 | #1037 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2011 Residenza: Padova
Piú sento parlare di sto pushy e piú mi viene l'ansia... Io lo devo buttare in volo con Het 600/32..6.5x6.5 e 6 celle.... Aiutooo...
__________________ __________________________________________________ _ http://www.frecceazzurrepadova.org/ |
08 maggio 12, 22:38 | #1038 (permalink) Top |
UserPlus | arrivato ieri sera.. cappottina verniciata io così dato che è arrivato tutto giallo. previsto: het 1w40, rego sunrise 150a. inizieremo con 3s, poi 4, poi, se me regge la pompa, 5s
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina |
08 maggio 12, 23:32 | #1039 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2009 Residenza: viterbo
speriamo che arrivi anche a me,ordinato da piu di un mese,anche io giallo | |
08 maggio 12, 23:42 | #1040 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Padulle
Devi farci solo la mano perchè non si ferma, sopratutto se metti il freno motore (se non metti il freno motore l'elica girando piano ti fà lei da freno.. però o atterri fermo (difficile) o l'elica molto probabilmente si romperà.. a meno che il motore non sia un due poli nel qualcaso si può allineare l'elica poco prima dell'atterraggio) quindi come si è già detto un giretto per smaltire, alettoni alzati di 10 e compensare col cabra , gli alettoni così ti fanno perdere quota bene e il cabra contrastandoli innesca il freno ;) (prima provi alto). Per il resto lascialo andare è vedrai che roba.. il cabra ha un'efficenza paurosa.. ..
__________________ .l'importante è divertirsi. Ultima modifica di giava76 : 08 maggio 12 alle ore 23:47 | |
