![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2006 Residenza: Molise
Come motorizzazione mettici un AXI 4130/16 + variatore jeti opto 77amp 2pacchi lipo 6S2P e ovviamente un pacco batterie per servi e ricevente oppure un BEC e per finire una bella APC 17X10, il tutto per la modica cifra di 600euroni circa. Altrimenti ci puoi mettere un bel Saito FA120 come il mio, a un quarto di stick stà in hovering a stick tutto aperto diventa un missile..... forse è un pò esagerato ![]() Comunque l'elettrico con questa configurazione è perfetto, ti consiglio però vivamente di cambiare le schifose squadrette in dotazione e mettere tutto su uniball, modifica anche la configurazione per l'elevatore perchè è uno schifo assurdo... fai due scassi in fusoliera verso la coda e mettici due servi per l'elevatore. Il direzionale l'ho lasciato con il pull pull ho solo cambiato ovviamente le squadrette. Ciao ![]()
__________________ ![]() TX JR X378 Funtana S140 + YS 160DZ (Under Construction) Funtana S90 + YS 110FZ Extra 330S + Saito FA120 Graupner ShowFlyer + OS FS91S II-P |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2004 Residenza: NO
Anch'io stavo facendo la modifica dei servi in coda, vanno bene un paio di HS 85 (spero di si visto che li ho già presi), anche perchè servi di quelle dimensioni (l'ideale sarebbe stato un paio di futaba, di hitec non so se fidarmi) non se ne trovano (almeno a prezzo ragionevole). Per curiosità, visto che anch'io userò tutti uniball, tu hai usato le squadrette che danno nella scatola e mi sembrano un po' deboli o le hai sostituite (pensavo di farmele in ergal un po' piu robuste)?? Comunque il serbatoio e castello motore che danno nella scatola sono assurdi, non sono per niente utilizzabili su quel modello, tanto valeva far pagare 10 in meno la scatola e non metterceli!! Ciao Matteo | |
![]() | #16 (permalink) Top |
Il modello vola da dio è bellissimo ed è costrutito con maestria, ma la minuteria in dotazione così come la trovi nella scatola devi prendere tutta e buttarla nel cesso. Le squadrette l'ho cambiate solo per gli alettoni e il direzionale mettendoci quelle in dotazione nel Funtana140 (in nylon ma molto più robuste) dato che su quest'ultimo le ho montate in carbonio. Il serbatoio l'hanno messo nella scatola giusto per far vedere che c'era e ovviamente anche questo ho cambiato con uno quadrato. Per l'elevatore gli HS85 dovrebbero andar bene, non ci sono grossi carichi. Per gli alettoni usa servi da almeno 5/7kg MG altrimenti sgrani e di conseguenza flutter con distruzione totale dell'aereo. Il FA120 è grandioso solo che ho dovuto montare un banco ammortizzato altrimenti al minimo l'aereo si faceva a diecimila pezzi. Ciao ![]()
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
ehhhhh pierpi pierpi...... 1 te l'avevamo gia detto per lo scoppio 2 adesso ha deciso che non lo compra piu l'extra 3 grande dav!!!!! Citazione:
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Io avevo montato un paio di S3001 da, alla fine è un modelletto da neanche 3Kg finito !!! Ciao Matteo | |
extra 260 fliton | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 30 giugno 07 14:17 |
extra fliton | freestyleAurelio | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 15 maggio 07 00:41 |
Extra 330 Fliton | Maxir | Aeromodellismo Volo Elettrico | 57 | 27 aprile 06 22:09 |
Extra 330 Fliton | J. Doolittle | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 13 febbraio 06 12:30 |
