Vecchio 28 ottobre 11, 09:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di zionico90
Data registr.: 08-08-2010
Alternativa economica al funjet?
Ciao ragazzi, guardate cosa ho trovato? Che cosa ne pensate? Sembrerebbe una valida alternativa al funjet....
HobbyKing R/C Hobby Store : Hobbyking Radjet 800 EPO 800mm w/Motor (ARF)
L' unico dubbio è sulla configurazione consigliata, in particolare sull abbinamento regolatore 20A e lipo 3s.... Voi cosa ne pensate? A me sembrerebbe sottodimensionato o comunque al limite!!
Sto realmente pensando di acquistarlo....Vi terrò aggiornati!
Solo sport 40
zionico90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 10:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
valida alternativa?? ... ho i miei dubbi ... forse se ci vogliono quasi 250 euro per allestire un funjet ultra compreso il modello un motivo ci sarà ... secondo me ne rimani deluso.
a questo punto un'alternativa al funjet con prezzi contenuti è lo stryker della parkzone. io ho tutti e due e devo dire che lo stryker con motorizzazione di scatola ma mandato a 4 celle è veramente una valida alternativa al funjet a 3 celle con motorizzazione multiplex.
anche perchè alla velocità ci fai presto l'abitudine, ed il modello che hai postato tu non credo sia adatto per upgrade troppo spinti, mentre su un funjet ci monti veramente di tutto, con lipo fino a 6s, e tutto ciò perchè la struttura del modello te lo consente, quello di hk per me è solo un pezzo di polistirolo sagomato a mò di funjet... ma cmq attendiamo i commenti degli altri ... questo è solo il mio punto di vista!!
saluti
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 10:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
saluti
Beh... il fatto che costa poco non implica necessariamente che il modello faccia schifo!!!
Avistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 10:50   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2010
Residenza: santa maria di sala (ve)
Più che una valida alternativa è la copia esatta del funjet.
Sicuramente il materiale non ha la stessa qualità, e questo implica meno velocità e forse meno agilità. Questo però non significa meno divertimento. Io sono tentato...
Anche se devo prima trovare una scusa con mia moglie
x_plane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 20:24   #5 (permalink)  Top
Anche io sono proprio intenzionato a provarlo!
Solo sport 40
Vecchio 01 novembre 11, 21:25   #6 (permalink)  Top
ci sarebbe anche questo con EDF
HobbyKing R/C Hobby Store : Flyjet X-83 Pusher or 64mm EDF 830mm (KIT)
bello vero?
Solo sport 40
Vecchio 03 novembre 11, 01:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MemoryLane
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: Vercelli
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a MemoryLane
Io sono realmente intenzionato a prendere il Radjet e motorizzarlo con questo motore
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 480S BL Inrunner Motor w/ Impeller 3200kv
che dovrebbe in teoria essere simile al 2w20. Ovviamente a 4 celle...ho visto dal vivo il Flyjet invece..non è male, fatto veramente bene, incastri precisi. Il polistirolo è molto simile all'originale Funjet, mentre il materiale dell'Ultra è distante anni luce e temo che lo sia anche dal Rad Jet.
Webmaster di www.aeromodellistivercellesi.it
MemoryLane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 11, 09:10   #8 (permalink)  Top
scusa ma nelle specifiche dl motore c'è scritto 3s only! come fai a mettere le 4s? comunque si è vero, l'ultra è un'altra cosa....ma questi modelli si avvicinano molto al funjet normale....e per quello che costano........
Solo sport 40
Vecchio 03 novembre 11, 13:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di capediablo83
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Ancona
Smile
Ne sei proprio sicuro? Direi che con HK o giantcod ne bastano molti meno. Fidati.. basta cercare bene.
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
Originalmente inviato da x_plane Visualizza messaggio
Mi argomenteresti questo concetto? Non vedo grandi connessioni tra agilità e qualità del materiale. Quanto alla velocità forse... ma non credo stiamo parlando di superfici tanto irregolari da sembrare il suolo Marziano o che siano tanto differenti da quelle di un vero funjet...
Originalmente inviato da zionico90 Visualizza messaggio
Non necessariamente se il produttore ti dice che lo puoi mandare al massimo a 3S questo corrisponde alla realtà. Dipende dal carico che offri al motore... nel nostro caso l'elica. E l'esperienza insegna che spesso si può andare anche molto oltre le specifiche a patto di avere un prodotto con un minimo di qualità. Non escludo affatto che quel motore possa reggere anzi.. sono molto fiducioso. Certo se poi gli fai tirar fuori 400A quando il produttore ti dice che al massimo ne tiene 10 beh.. forse esageri e se ti svampa alla prima sgassata beh te lo puoi aspettare.
Originalmente inviato da MemoryLane Visualizza messaggio
Molto probabile!
Francesco
Associazione Aeromodellistica Ancona
"Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate
capediablo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 11, 14:44   #10 (permalink)  Top
Residenza: Vercelli
Immagini: 4
Se leggi molti commenti relativi al prodotto, riferiscono di utenti che lo hanno tirato tranquillamente a 4S.. Ne arriveranno da noi molto presto, ti saprò dire...
e comunque su Hobbiking alternative valide al 2W20, oltre a quello, non ce ne sono.
FunJet Ultra-Motoriz tuning FUNJET ULTRA massicreazioni Aeromodellismo Volo Elettrico 18 21 settembre 10 18:13
Funjet O Funjet Ultra funjet Aeromodellismo Volo Elettrico 119 18 luglio 10 15:45
CNC economica Sir Percy CNC e Stampanti 3D 4 04 settembre 09 14:44
TZ 50 alternativa economica per il 3D flash70 Elimodellismo Acrobazia 10 13 marzo 09 17:13
Economica Tb02 ? DUCA851 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 20 13 novembre 07 13:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:20.
