Vecchio 26 giugno 13, 16:04   #41 (permalink)  Top
L'avatar di albyberto
Data registr.: 21-05-2009
Residenza: ROMA
Buongiorno,mi interessa molto questa discussione visto che sono un felice possessore del RAD JET 800.
Devo dire che non sono per niente deluso,ho fatto alcune migliorie al modello,ho rifatto gli alettoni in balsa incernierati,gli originali personalmente non mi davano fiducia,ho aplicato una baionetta in carbonio per irriggidirlo.
Il motore e un NTM 28/36 3000 kw regolatore da 70A opto e bec,batteria Tunirgy nanotec 1800 4s.
Il primo volo devo ammettere era abbastanza critico inquanto avevo poco exp e tanta corsa su gli alettoni.
Fatto le varie regolazioni ed e diventato un " farfallone"per modo di dire velocissimo e stabile.
Personalmente e un modello molto valido ed economico e sicuramente può competere con il fun jet ultra.
Allego alcune immagini
Ultima modifica di albyberto : 27 novembre 15 alle ore 18:08
albyberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 13, 16:13   #42 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da albyberto Visualizza messaggio
bè bello..non l'ho mai visto il rad jet ma so il materiale di qui è fatto. non sembra male ma potrebbe competere con il funjet classico.
NON con l'ultra ovviamente..
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 13, 16:24   #43 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Sicuramente il Fun jet ultra e un missile molto più robusto ma con questo sutup sicuramente gli mette il sale sulla coda.
RadJet 800 Best speed setup. - YouTube
Vecchio 26 giugno 13, 17:31   #44 (permalink)  Top
bè in effetti non sembra male ance vedendo questo video
https://www.youtube.com/watch?v=B85pvUKu5GE
Vecchio 24 luglio 13, 16:05   #45 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Acquistato scorsa settimana con l'idea di lasciarlo con il motore di scatola e usarlo con le 3s da 1300, modello da tenere in macchina per giocarci quando ne ho l'occasione...
Quello che mi stupisce e' il posto dove collocare la batteria
Se posizioni la 1300 3S (125grammi) sotto la canopy asportabile il modello risulta assurdamente picchiato... possibile?!?
Per ottenere un bilanciamento corretto, basandomi sulle info presenti sulle istruzioni, devo inserire parzialmente la batteria nel piccolo tunnel che si crea sotto il guscio di copertura dorsale.
Grazie per i consigli.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 19:16   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da maverick4you Visualizza messaggio
Non e' la prima volta che su modelli della stessa provenienza (hk) sia per sentito dire che per esperienza personale, ci sono grandi problemi di bilanciamento. A me capito' su un f16 mini, ho dovuto aggiungere 30 g in coda per farlo stare in equilibrio...
Anche per questo non potra' mai eguagliare il funjet...
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 14:37   #47 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Si é vero un amico fa lo stesso... Il mio sono bAstati 10g in coda x lasciare fuori la batteria ma dato che sapevo il problema ho spostato tutto indietro il reg
E la ricevente
Inviato dal mio GT-i9300 con Tapatalk 2
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 20:07   #48 (permalink)  Top
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
E la ricevente
Prima di tutto vi ringrazio per le risposte, in effetti si e' traditi nel pensare che la batteria debba per forza essere posizionata nel vano sotto la canopy, credo si renda necessario in caso di modifica della motorizzazione con una piu spinta e quindi piu pesante del piccolo outrun di scatola.
Tornando a noi io inserisco parzialmente la batteria nel tunnel, diciamo 1/3 dentro il tunnel 2/3 fuori e cosi raggiungo un buon compromesso di bilanciamento, poi tengo in equilibrio il modello poggiandolo sui primi due tasselli di incastro delle ali con la fusoliera.
Causa il caldo di questi giorni ancora non go collaudato il modello speriamo di farlo tra domani e domenica....ma la vedo dura.
Riguardo le similitudini con il FunJet originale (che ho avuto) c'e' la forma che lo ricorda tantissimo, una volta collaudato vi sapro' dire del volo anche se lo vedo un modello da non spingere troppo a fondo visto che manca anche la baionetta in carbonio che unisce le ali presente nel funjet originale.... ma per 36 euro spedito che volete di piu?!?.
come dico io chi si contenta gode... e magari vola e si diverte.
Vecchio 26 luglio 13, 22:24   #49 (permalink)  Top
io ho avuto modo di mettere il mio radjet ad un funjet sono uguali solo che più corto.
Il motore consuma circa 20A e per quello che rende e costa va fin troppo bene.....però la stabilità di volo del funjet è migliore.
Come hai suggerito te cambiando motore con uno più pesante,, il modello forse si bilancia meglio, però a mio parere, e come hai indicato nella mancanza della baionetta, porta il modello a diventare ingestibile e strutturalmente fragilissimo.
Lo si deve prendere per quello che è ma rimane divertentissimo.
Vecchio 27 luglio 13, 08:18   #50 (permalink)  Top
Daccordissimo con quanto hai scritto.
Io infatti l'ho acquistato come modello da lasciare in macchina, poco impegnativo ma divertente; quando ho voglia e tempo ce l'ho a portata di mano per giocarci.
FunJet Ultra-Motoriz tuning FUNJET ULTRA massicreazioni Aeromodellismo Volo Elettrico 18 21 settembre 10 18:13
Funjet O Funjet Ultra funjet Aeromodellismo Volo Elettrico 119 18 luglio 10 15:45
CNC economica Sir Percy CNC e Stampanti 3D 4 04 settembre 09 14:44
TZ 50 alternativa economica per il 3D flash70 Elimodellismo Acrobazia 10 13 marzo 09 17:13
Economica Tb02 ? DUCA851 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 20 13 novembre 07 13:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:28.
