11 settembre 04, 20:06 | #42 (permalink) Top |
UserPlus |
Per ora a 0,2A ho ottenuto 831 mAh; la prossima volta carico a 0,1. Almeno ora si spegne da solo...Un CB serio, EVVIVA!
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
11 settembre 04, 20:10 | #43 (permalink) Top |
UserPlus |
Sarei anche curioso di vedere le spinette che usa Andrea; per il poco elettrico che ho fatto mi son già rotto delle spinette dorate di Jonathan......
11 settembre 04, 20:30 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2002 Residenza: Padova
Ok... però alla fine come dovrebbe essere montata la sonda? non credo che fosse progettata per essere montata sul lettino o con un elastico... il perno regolabile a cosa serve se no...bho... misteri della vita... Bello però. |
11 settembre 04, 22:27 | #45 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
@ Hannibal il pacco 3s2p 1200HP (quindi un 3s 2400 HP), lo usavo nel MsJ. e ti assicuro che andava benone... ho seganto 117Km/h... c'è anche qualche frammento nel "video strano di due che...." sul mio sito... si vede ben poco, ma già ti fai un'idea... era una ripresa così tanto per fare.... il modello è purtroppo deceduto qualche domenica fa... impattando a quasi 100Km/h con il suolo in un campo di granturco (devo smettere di chiaccherare mentre volo con aggeggi veloci e piccoli... altrimenti, perdo non mi rendo conto della distanza e non lo vedo + ). E' stato il modello con cui ho volato di + in assoluto... conservo le relique... chissà, potrei pensare di ripararlo (pazzia) come in tutti i miei modelli "collaudati", la rottura è programmata, tant'è che nessun equipaggiamento ha subito danni, nemmeno i piccoli HS55!!!!! Ora, insieme al pacco gemello per fare 3s4p, sarà vitamina per il T-33 con ventola brushless in fase di lenta e drastica ristrutturazione. @ Doccino. Giorgio, le piccole Sanyo NiMh, non gradiscono caricche sopra 0,8-1,0 C. Il delta basso, rende più sensibile alla curva di carica.... la curva sale, e quando la batteria è carica, la curva si addolcisce e poi inizia a calare: l'energia in eccesso, non viene + immagazzinata e diventa calore. Purtroppo, a causa di "strani fenomeni elettrochimi chimici" questa curva non è come quella ideale, ma leggero carattere ondulatorio. quindi può succedere che un'ondulazione possa essere rilevata come picco e fase di discesa... A complicare le cose c'è anche il fatto che il pacco è composto da + celle, quindi inel caso di un pacco da 6 celle, è praticamente impossibile che le curve siano parallele (alcune celle + cariche, altre + capienti, etc) e quindi il problema di una curva irregolare "globale" si amplifica. Aumentare il Delta, aiuta a discriminare queste ondulazione che possono esser erilevati con falsi picchi. Se usi un Delta troppo basso, nessun rischio grave. Al massimo la carica termina erroneamente in modo prematuro (batterie fredde e capacità minore di quella prevista). Aspetta qualche minuto e riavvia un ciclo di carica. Anche + volte... se il problema si ripete, allora il delta è decisamente basso ed è il caso di provare ad alzarlo. Ciao! |
12 settembre 04, 16:25 | #48 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
La fame di sapere non si sazia mai.... Quando hai voglia di dilungarti siamo tutti orecchi!! :lode:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
12 settembre 04, 23:08 | #49 (permalink) Top | |
se si, sono io... in mano un Terry, con le seguenti modifiche (ed in vendita): - Diedro eliminato - rinforzo con tubi in carbonio per l'ala - aggiunta degli alettoni - eliminazione direzionale. - completo sconvolgimento dei vani interni per alloggiare 8 celle Kan o Hecell in pacchi classici (come quello della foto qualche post + su) - 480 Graupner - verniciatura - rivestimento trasparente. Non è un missile in salita (anche per il peso), ma in dinamica è molto divertente. | |
Triton: Errore temperatura pacco ma la sonda non c'è!!! | tzagi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 30 aprile 07 15:43 |
Autocostruzione sonda Triton | rivp6 | Circuiti Elettronici | 17 | 01 giugno 05 17:09 |
sonda triton... e' utile?? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 19 dicembre 04 11:42 |
palloni sonda | mau | Aeromodellismo | 0 | 22 settembre 03 17:40 |
