Vecchio 10 settembre 04, 17:37   #21 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Quello che mi aveva anche portato fuori strada era la frase delle istruzioni "evitando l’area in cui due celle sono a contatto". e così pensavo andasse messa sulla cella. Inoltre non mi passava nemmeno per l'anticamera del cervello, anche se spento per l'occasione, di aprire il pacco.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 04, 22:34   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2002
Residenza: Padova
non è che vada messo come una pinza? cioè con il supporto guida(quello che dalle istruzioni sembra abbia una vite di regolazione) perpendicolare alle celle e poi stringendo permette alla sonda di rimanre a contatto?
Baron_snoopy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 04, 22:38   #23 (permalink)  Top
Residenza: Padova
forse cosi' sono più chiaro...
Spero di essere stato utile...
Vecchio 10 settembre 04, 23:32   #24 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Si, ma essendo l'apertura limitata non prendi le batterie, ma devi andare nell'incavo tra le due; il problema è il termoretraibile....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 10 settembre 04, 23:53   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2004
eh eh.
greg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 04, 01:17   #26 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Bho, io ci riprovo, la butto la, non avendola tra le mani è ancora più difficile...
Hai già provato anche questa soluzione?
Vecchio 11 settembre 04, 09:39   #27 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Baron,
purtroppo per metterla come spieghi te bisogna necessariamente tagliare il termoretrattile....eh non basta un taglietto di poco conto....
Inoltre, la larghezza tra la sonda e il perno in plastica, alla massima estensione non è più largo di 1 cm :cry:
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 04, 10:11   #28 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Giancarlo, invece che tagliare, scaldi col phon il termoretraibile e con un cacciavite o altro lo riallarghi dove può servire; io nel pacco in figura sono riuscito ad allargare il fondo e ad inserire la sonda.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 11 settembre 04, 10:35   #29 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Ho fatto un giretto in internet, ma non ho trovato nulla su come possano essere montate.
Non è che vadano montate solo sulle lipoly, io non ne ho, ma credo che siano più sottili, e da quello che ho visto sull'articolo del barone tra una cella e l'altra c'è uno spessore che le tiene lontane dunque dovrebbe essere facile anche inserire la sonda...
Per le altre batterie... bho... cerco ancora...
Buon scervellamento.
Vecchio 11 settembre 04, 10:40   #30 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Ah, una volta Anfarol ha scritto sul forum:
anfarol - 17 Ago 2004 - 14:06
Oggetto:
Ciao Giorgio...
Ho avuto per le mani il robbe... ho il Simprop e il Triton (da Ozzano)... nonchè svariati autocostruiti.... ... sai, se vuoi caricare 5-6 pacchi litio in qualche ora... con un caricatore, ci fai ben poco
Decisamente migliore il Triton.
Ti consiglio però di acquistare anche la sonda termica....(mi ha salvato due pacchi e quindi già abbondantemente ripagata)
Magari lui sa come si monta...
Triton: Errore temperatura pacco ma la sonda non c'è!!! tzagi Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 aprile 07 15:43
Autocostruzione sonda Triton rivp6 Circuiti Elettronici 17 01 giugno 05 17:09
sonda triton... e' utile?? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 1 19 dicembre 04 11:42
palloni sonda mau Aeromodellismo 0 22 settembre 03 17:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:55.
