Vecchio 22 ottobre 11, 12:54   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: caltanissetta
volare troppo vicino .....
diciamo a 30 mt circa
...... dai cavi dell'alta tensione .....
....220.000 volts almeno immagino .....
causa interferenze radio sulla gamma dei 72 mhz ????
ho subito un crash e l'unica spiegazione plausibile sembra quella.
per fortuna non ho subito alcun danno ma il modello e' stato incontrollabile per qualche secondo ed e' venuto giu come un sasso !!
domenicopresta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 11, 21:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
Originalmente inviato da domenicopresta Visualizza messaggio
quotissimo e' capitato lo stesso a me in 40 ma anche in 2,4 e proprio non me lo spiego. Attendo pareri....
hivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 11, 22:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
i cavi dell'alta tensione portano corrente a 50Hz.. noi viaggiamo sui 40'000 Hz o in 2'400'000 Hz.. è molto difficile che ci possano essere interferenze..
inoltre, 2 dei campi della mia zona, che frequente regolarmente, e su cui si svolgono manifestazioni, hanno rispettivamente i cavi dell'alta tensione:
uno a 50m di distanza, e spesso ci si finisce sopra
l'altro li ha che attraversano perpendicolarmente la pista, e spesso si gioca a passarci sotto o a farci looping attorno...
I problemi (pochi) che si sono verificati, sono sempre stati colpa di negligenze e/o inesperienze..
quindi, secondo le mie esperienze, i cavi dell'alta tensione non creano alcun problema "costante"..
potrebbe essere che in determinate condizioni o in determinati casi di prove o sbalzi di tensione si possa andare a rompere le scatole ai nostri apparati, ma la vedo una cosa estremamente sporadica..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 11, 22:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
allora non ne vengo a capo... con una Aurora 2,4ghz ho defunto un modello nuovissimo, per qualche secondo (giusto il tempo di venir giu') non ha sentito più alcun comando , dopo lo schianto ho raccolto tutto e funzionava a benissimo, portato tutto a casa senza toccare o scollegare nulla, ho ricontrollato tutto e rifatto prove di ogni genere e nessun malfunzionamento. Quella dell'alta tensione era l'unica cosa che mi lasciava in dubbio... Mi rassegnero' a non capire...
Vecchio 23 ottobre 11, 00:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da hivan Visualizza messaggio
con l'aurora 9, qualcuno ha avuto problemi, e forse c'è qualche richiamo su alcune versioni..
poi, le 2,4 sono molto sensibili all'alimentazione.. qualche causa possibile:
regolatore era di qualità bassa, e il bec non era come voltaggio
al limite come ampere quindi scaldava e il bec andava a funghi
bec switching
contatti batteria vecchi
spinotti difettosi
ricevente difettosa
trasmittente difettosa
schermatura carbonio
antenna radio mal rivolta
servo di bassa qualità che crea problemi alla ricevente
gomitoli di cavi nell'interno fusoliera che creano "gabbia di faraday" e quindi schermatura
secondo me, il motivo più accreditato è il primo..
Vecchio 23 ottobre 11, 04:06   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Veramente viaggiamo a 40.000.000Hz o 2.400.000.000
tuttavia ci dimentichiamo sempre che un segnale a 50Hz ce lo abbiamo proprio a bordo...
Ed è il segnale PWM dei servi.
Potremme anche essere che i disturbi siano entrati direttamente a livello di servi...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 ottobre 11, 14:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
bec switching
spinotti difettosi
ricevente difettosa
gomitoli di cavi nell'interno fusoliera che creano "gabbia di faraday" e quindi schermatura secondo me, il motivo più accreditato è il primo..
Si trattava di uno scoppio quindi senza regolatore, tx e ex sono nuovi, carbonio in fuso nisba i contatti batteria li ho controllati sia prima che dopo lo schianto ed erano apposto, l'antenna optima7 ad un baffo era in senso longitudinale attaccata alla fuso all'interno rivolta verso la coda, gomitoli di cavi non ce neerano tranne quelli di tre servi tutti raggruppati sul d' avanti subito dietro il serbatoio.
Per quanto sopra pero mi sorge il dubbio sulla radio... Cosa si sa di preciso?
PS. Per romoloman almeno per il mio caso non si e' trattato di disturbi quali potevano essere delle interferenza, ma di una totale perdita di risposta ai comandi della mia radio, coma se l'avessi spenta per intenderci
Ultima modifica di hivan : 23 ottobre 11 alle ore 14:48
Vecchio 23 ottobre 11, 16:40   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2010
Residenza: santa maria di sala (ve)
Io ai cavi d'alta tenzione ci sono andato proprio addosso perchè facevo le acrobazie attorno (ci giravo intorno con dei loop). Risultato un'ala spezzata del mio vecchio Easy. Ma la negligenza era mia, mai un disturbo. Il danno l'ho provocato io. Io volo da sempre in 40 MHz canale 82...
x_plane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 11, 18:51   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
c'è il mega-topic Aurora 9, riassumento devi stare attento a:
-voltaggio alimentazione ricevente, il minimo è molto più alto rispetto una rx futaba per esempio
-scan mode, mai volare in scan, sempre in normal ovvero con la lucina rossa sul modulo (per le riceventi minima, lucina blu)
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 11, 19:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
ok, premetto che non lo ho controllato con il tester ma con cinque batterie da 1600 mah appena caricate e si e no dieci minuti di volo non credo possa essere questo il problema, tant'e' che successivamente ho provato il tutto ancora per molto tempo e non ho riscontrato nessun problema e il tutto era alimentato dalle stesse batterie senza averle ricaricate...
PS che intendi per voltaggio minimo più alto, quale dovrebbe essere il voltaggio minimo sulle optima per volare sicuri?
Volare vicino a Merano sot 123 Aeromodellismo Alianti 2 08 luglio 11 23:51
Ci sono posti buoni per volare modelli di aliante vicino a Villabate, Palermo? cmanley_nl Aeromodellismo Alianti 2 21 febbraio 11 14:07
Dove volare vicino a Firenze? DonZauker Aeromodellismo Principianti 0 14 settembre 08 00:27
Non volare per troppo vento: imbarazzante..... aardvark Aeromodellismo Alianti 11 27 agosto 08 02:40
4° Regola! .. non volare con vicino Raffamarcod!! ElyTeo Elimodellismo Acrobazia 10 02 aprile 08 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57.
