Vecchio 23 ottobre 11, 19:35   #11 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Ribadisco e confermo che i cavi dell'alta tensione non provocano interferenze, anche nel mio campo ci sono in tutta lunghezza e ogni tanto ci finiamo contro, ma è sempre colpa nostra
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 11, 21:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
confermo, io volo in un campo con tralicci a 20'000 volt adiacenti (e talvolta ci si vola anche sopra) con la optic in 2,4 e riceventi optima 7, mai nessun problema.
piuttosto ho sentito di falsi contatti sul ponticello che è normalmente inserito nelle riceventi optima che hanno il sistema di doppia alimentazione, se si stacca o fa falso contatto il ponticello .... si spegne la ricevente e il modello viene giù. io sulle mie riceventi gli ho sempre messo un pezzo di nastro intorno, non si sa mai.
non dico che sia stato quello il problema, però magari puoi controllare anche questo aspetto.
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 11, 23:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gigi_parigi
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Merano 2000
comfermo pure io, dietro la mia baita cè la linea 15kV e non crea alcun fastidio ne a me con l'aurora9 ne ai miei colleghi con le trasmittenti a 35,40,72mHz etc..
saaaaaaaaaaaaaaaaaaalve!
gigi_parigi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 21:12   #14 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Veramente viaggiamo a 40.000.000Hz o 2.400.000.000
tuttavia ci dimentichiamo sempre che un segnale a 50Hz ce lo abbiamo proprio a bordo...
Ed è il segnale PWM dei servi.
Potremme anche essere che i disturbi siano entrati direttamente a livello di servi...
qualche zero in meno
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 21:30   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Scusa perchè qualche 0 in meno???
40MHz=40*10^6Hz=40*1000.000Hz ovvero 40.000.000 Hz
2.4GHz=2.4*10^9Hz=2.4*1.000.000.000Hz=2.400.000.00 0 Hz
Non ci sono zeri in meno...
ciao !!!
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 24 ottobre 11 alle ore 21:34
Volare vicino a Merano sot 123 Aeromodellismo Alianti 2 08 luglio 11 23:51
Ci sono posti buoni per volare modelli di aliante vicino a Villabate, Palermo? cmanley_nl Aeromodellismo Alianti 2 21 febbraio 11 14:07
Dove volare vicino a Firenze? DonZauker Aeromodellismo Principianti 0 14 settembre 08 00:27
Non volare per troppo vento: imbarazzante..... aardvark Aeromodellismo Alianti 11 27 agosto 08 02:40
4° Regola! .. non volare con vicino Raffamarcod!! ElyTeo Elimodellismo Acrobazia 10 02 aprile 08 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:42.
