![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2005
Himax 2815 - 3000 + cam speed prop 4.7x4.7 + lipo 3s1p Thunder Power + ESC 30 YGE + Schultze 840W + HS65 = PAURA!!! ![]() Pistola laser... + di 200 km/h. Ora mi accingo a far decollare il pylon ![]()
__________________ AA ![]() ![]() firma palindroma.... |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-10-2005
Dove posso acquistare un align e dei torroidi a clips su internet ? Per i lanci ho imparato ;) un po di corsa e un lancio a 45° Ciauz AnimA | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Riguardo all'Align puoi provare su ebay, ma prima vale la pena dare una sbirciata sul mercatino del forum. I torroidi li ho acquistati alla fiera del'elettronica per ben 20 cents l'uno....ma non sono a clips......comunque mi par di ricordare che flynow o jonathan li hanno disponibili. Poalo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2005 Residenza: Napoli
| Domanda
Ma dove posso comprare un himax? io ho un hacker A20-20... secondo voi è possibile usarlo sul il micro-jet? grazie ciao
__________________ ...l'uomo vuol essere pesce e uccello... ...il gatto vuole solo essere gatto, quest'essere perfetto.. P.Neruda |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2006
Ragazzi mi aiutate a realizzare un microjet anche a me che vada a 200Km/h?! Che componenti devo usare?? Mi piace il mirage2000 Dove posso trovare tutto quello che mi serve ho solo un telecomando hitec flash system 5 GRAZIE 1000 aspetto i vostri consigli!! |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2006
| volo con funjet
Ciao ho comprato il funJet con un motore 480 a spazzole con regolatore da 20 A e batteria lipo 2500 mA.... con notevoli risultati anche se con velocità nn altissime ma sono riuscito a stare in volo fino a 18 min.... In seguito ho cambiato motore brushless robbe 220W 3000 giri/volt regolatore da 30 A e la musica è cambiata di parecchio . Malcontato davrei essere arrivato a circa 130 KM / h .. con una velocità impressionante nelle poche figure acrobatiche che riesco momentaneamente a fare .. divertimento assicurato con un motore che ho pagato 35 . Da provare . Acquistato a circa 50 euro (versione senza variatore e senza servi). Tempo di montagio: 2 ore. Motore: 400 6v, gunter con variatore jeti 020 e batterie mAh 8.4 V. Micro servi hs-55. Note negative: a mia opinione il baricentro segnalato sul manuale è troppo avanti. Primo lancio: il modello cade di punta. Secondo lancio con più forza con un inclinazione di circa 45 gradi il modello vola. Primo problema: interferenze. Il modello risponde male ai comandi. Sicuramente la vicinanza della batteria e del variatore all'impianto radio crea molti disturbi. Montanto una ricevente doppia conversione riduco un po di interferenze e riesco ad ottenere un volo abbastanza stabile. Durata di volo 5 minuti. Note negative nel volo: nessuna! vola molto bene, veloce e divertente. Plana molto bene. Naturalmente lo sconsiglio ai principianti. I primi due atteraggi terminano con il salto della cappottina. Dal terzo in poi tutto ok. Ho fatto 6-7 voli senza nessun problema (lancio escluso ![]() Ottimo modello. Qualcuno ha cambiato la motorizzazione? Consigli per rendelo un po più veloce? Ciao a tutti![/QUOTE] |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Ciao e benvenuto ![]() | |
2 tempi o 4 tempi pregi e difetti | Milus | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 52 | 13 aprile 07 14:58 |
possessori della evo 9/12:pregi e difetti | giakyhkr | Radiocomandi | 10 | 03 febbraio 07 19:03 |
Sky Trainer pregi e difetti riscontrati in uso | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 45 | 23 settembre 06 20:16 |
style 90 pregi e difetti | hirobofree | Elimodellismo Acrobazia | 28 | 21 agosto 06 19:47 |
Motoliante da 1.5m, quale di questi 3 ? Pregi e difetti...... | Teo | Aeromodellismo Alianti | 3 | 14 giugno 06 19:42 |
