calcoli....maledetti calcoli.... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 ottobre 11, 00:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
Quasi quasi mi vergogno a chiedere ma ho un po' di neuroni in sciopero e di conseguenza...il buio.....
C'e' modo di stimare la durata di una batteria in base alla sua capacita' agli assorbimenti di targa del motore e all'elica non avendo materialmente il tutto per testare gli assorbimento reali con la pinza amperometrica?
hivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 01:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Originalmente inviato da hivan Visualizza messaggio
dal titolo pensavo di essere su medicinasalute
la domanda è molto interessante anche per me che di elettronica non ne capisco anche se ho letto alcuni capitoli a riguardo e volo elettrici, il sistema che uso è impostare a occhio il timer sulla tx a 6' per una batt. 3S 2200 11,1V per brushless da 500w (non mi rendo minimamente conto di quanto possa assorbire ecc. ecc.) e se non noto esagerato calo di potenza trascorsi i 6 min. al prossimo volo aumento di un min.
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 02:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
Beh, quanto mi dura lo potrei scoprire volandoci... :-)
Il mio problema e' che devo acquistare le batterie per un motore che già ho di cui conosco i dati di targa, so' anche con che elica lo usero' e in più devo stare basso con i pesi, per cui non vorrei prendere una batteria che per essere leggera mi duri tre minuti, se riuscissi a capire come calcolare i consumi e quindi la durata delle batterie potrei scegliere il compromesso migliore peso/capacita'
Ultima modifica di hivan : 13 ottobre 11 alle ore 02:56
Vecchio 13 ottobre 11, 09:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di x_plane
Data registr.: 29-05-2010
Residenza: santa maria di sala (ve)
Un calcolo aprossimativo si può fare: dati di targa del motore e del regolatore?
Anch’io sono riuscito a far volare un gommolo di m... Chi mi dice come si atterra?
Mpx Twin Star II, Carson Euro Fighter, Mpx Easy Glider Electric, Cox mini Zero, F-14 depron by "io-me".
x_plane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 14:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Originalmente inviato da x_plane Visualizza messaggio
ecco il setup che utilizzerei:
Elica10x4,7
Regolatore:
Mystery 30A Brushless Motor ESC (FM SERIES)
N0.:FM30A
Size: 52.1mm x 24.5mm x 9.3mm
Weight (approximately): 27g
Sustaining Voltage: 6 - 17v
BEC Current: 3.0A
Continuous Output Current: 30A
Instant Max Current: 40A
Inside Impedance: 0.0044
Reversion: Yes
Cut Electricity Protection: Yes
MOTORE:
Emax BL2220/07 1200KV Outrunner Brushless Motor
Model: BL2220/07
No. Of cells: 2-3 Li-Poly
RPM/V: 1200
Dimensions: 22x20 mm
Shaft diameter: 3 mm
Weight: 85g/3.03oz
Recommended model weight: 400-1200g
Recommended prop without gearbox: 9*4.7; 10*5; 10*4.7
* BL2220/07 1200KV Sample data sheet
Model bl2220/07
Voltage 11,1 v
Propeller 10x4.7
RPM 8560
Max Current 28A
Max Trust 1,3kg
Vecchio 13 ottobre 11, 18:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Facciamo un conto spannometrico stupido:
Mettiamo che il tuo motore consumi 25A a canna...
25A sta a 60 minuti (1 ora) come X sta a 5 (minuti di volo)
25 x 5 = 125 diviso 60 = 2 A (circa) quindi una batteria 2000 mAh per 5 minuti di volo a canna!!!
Ma:
- Siamo sicuri che il motore consumi 25A a canna? Se voli a mezzo gas diventano 10 minuti...
- Volerai sempre a canna? Non penso proprio...
- Il conto non include consumo servi e ricevente...
- Non sò su che modello monterai il setup...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 19:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Mmmm.... spannometricamente parlando i conti sono semplici, grazie...
Devo motorizzate un formosa primo modello ed oltre al emax di cui sopra che sarà fin troppo per quel modello, ho anche un inrunner , ecco i dati di targa:
Speed Constant(KV) : 3800rpm/v
Hollow Holding Current (10V) : <1A
Resistance : 0.031
Max Amps : 22A
Recommended ESC : 30A
Working Voltage : 6-18v
Weight : 70g (±5g)
Che dite tra i due motori, il primo in presa diretta e il secondo ridotto quale sarebbe la soluzione migliore anche in termini di consumi e quindi di peso della batteria da utilizzare?
Vecchio 13 ottobre 11, 21:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di zionico90
Data registr.: 08-08-2010
Formosa versione I o versione II? Quanto ti è venuto in ODV?Ne ho anche io un con il quale ci volo regolarmente
Solo sport 40
zionico90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 21:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Si, con primo modello intendevo versione I , il peso in Odv non lo conosco perché ancora non so quale dei due motori di cui dispongo mi conviene montare ne con che batterie... Aspetto consigli dai più esperti elettricari....;-)
Vecchio 13 ottobre 11, 22:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
capacità della batteria in Ampere diviso consumo del motore per 60 hai i minuti di volo con consumo costante.
3000 mah= 3 A / 30 A (consumo del motore) * 60 = 6 minuti di volo
Ovviamente dipende molto dal modo di volare, 30 A di consumo massimo nel mio casoo corrispondono più o meno a 20, diciamo per me vale la regola di 2/3 del picco.
Vittorio
Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
calcoli errati e motore non entra cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 5 16 novembre 10 10:19
Calcoli Su nuovo modello FilippoX Razzimodellismo 0 07 aprile 10 16:01
Aiutino con i calcoli frollino Dirigibili 1 30 gennaio 09 22:15
aiuto calcoli ! shadow606 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 27 agosto 06 01:27
Calcoli elettrico damgiu Aeromodellismo Volo Elettrico 4 05 marzo 04 18:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:07.
