Vecchio 13 ottobre 11, 00:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2011
Residenza: Lison
Compatibilita radio-riceventi
Salve a tutti mi sono appena iscritto...sono aereo3...volevo una piccola informazione sulle radio in 2.4ghz...qualsiasi ricevente in 2.4 e compatibile con qualsiasi radio in 2.4?io ho una HK-7x presa su hobbyking e devo dire che nn mi ha mai dato problemi ed è veramente ottima sopratutto per chi come me nn ha troppe esigenze visto che nn faccio gare...cmq ritorniamo alla mia questione una ricevente spektrum r410 puo essere compatibile con la mia radio?
aereo3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 01:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Originalmente inviato da aereo3 Visualizza messaggio
Ciao e benvenuto sul forum, non credo che tutte le Tx 2,4 (radiocomandi) siano compatibili con tutte le riceventi 2,4 ghz poiche Futaba ha i sistemi Fasst ecc.
specialmente per Spektrum. Ci sono Tx però che hanno moduli intercambiabili compatibili Spektrum, non conosco la tua radio ma sono sicuro che non è compatibile Spektrum, io per la T10 ho dovuto prendere il DM8 a parte.
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 09:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
allora, chiarendo meglio il discorso:
ci sono radio con moduli e radio con trasmettitore integrato.
-le radio con i moduli, indipendentemente dalla marca della radio, hanno la possibilità di poter installare il sistema di trasmissione che più ti aggrada (futaba fasst, spektrum dsm2, jeti duplex, corona, assan, ecc...) poichè è sufficiente inserire il modulo 2,4 della marca che vuoi sul retro della radio.
-Le radio con trasmettitore integrato, cioè quasi tutti gli ultimi modelli che stanno sfornando, non hanno la possibilità di estrarre ed inserire moduli, quindi devi già sapere che se compri quella radio, dovrai usare il tipo di trasmissione 2,4 della casa stessa.
detto questo, ogni sistema di trasmissione ha dei suoi protocolli di comunicazione e usa sistemi di trasferimento dati lievemente diversi tra una marca e l'altra, quindi, se compri un modulo (o radio con modulo integrato) futaba potrai usare solo riceventi futaba, se compri radio spektrum o moduli spektrum, userai solo riceventi spektrum.
Può capitare nel caso di JR che siano compatibili anche le riceventi spektrum ( e viceversa) poichè le due case hanno un accordo e usano lo stesso sistema di trasmissione, ma io penso sia sempre meglio usare le riceventi di marca identica all'apparato che trasmette.
Ci sono tuttavia aziende "aftermarket" come la orangeRC che produce riceventi non originali, ma compatibili con l'uno o con l'altro sistema, chiaramente starà a te scegliere la ricevente compatibile con la giusta marca di trasmissione, non sono universali.
Io personalmente, ti SCONSIGLIO queste ultime riceventi, perchè anche se si è attirati dai prezzi davvero infimi confronto all'originale, non vado a rosicare sulla sicurezza comprando riceventi cinesi senza controllo qualità. Se uno non riesce a permettersi almeno un apparato radio affidabile, non faccia modellismo, perchè oltre al lui, a rischio ci sono anche gli altri.
poi chiaramente c'è chi le usa e non ha mai avuto il minimo problema e chi addirittura ha risolto problemi di trasmissione che invece aveva con la ricevente originale, ma a me non interessa, la mia esperienza con le riceventi cinesi non originali, mi è bastata...
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 11, 21:35   #4 (permalink)  Top
Residenza: Lison
Grazie mille x le risposte ricevute...cmq la mia radio e di hobbyking ma usa il sistema spektrum x la trasimissione x quello mi sono buttato sulla r410...tutto qui...cmq nn metto a repentaglio la vita di nessuno xche il gruppo aereomodellistico piu vicino a me e a 60 km da casa mia e quindi mi accontento di volare nel campo dietro a casa mia...grazie cmq della risposta
Vecchio 16 ottobre 11, 11:58   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Non ti è chiara una cosa....
Spread Spectrum non vuol dire Spectrum (TM)
Spread spectrum è solo il modo di utilizzare la banda di frequenza 2.4Ghz, in sintesi vuol dire che un sistema spread non trasmette su un canale, ma sull'intera banda non allocandosi in modo esclusivo una frequenza specifica.
Questa è la tecnica trasmissiva, poi c'è il protocollo di trasmissione.
Ogni marca ha il suo e sono fra di loro incompatibili...
FRSKY(ACCST), Futaba(FASST), Graupner (HOTT), Hitec(AFHSS), JR(DSSS), Multiplex(M-LINK), Spectrum(DSM2/DSMx) e tutti gli altri hanno protocolli diversi dagli altri e fra di loro incompatibili.
Insomma tutti i popoli del mondo usano la bocca per parlare e le orecchie per sentire, ma non basta avere una bocca e le orecchie per comunicare, bisogna anche condividere la stessa lingua.
La tua trasmittente difficilmente sarà compatibile DSM2/DSMx, inoltre la tua TX non è modulare, pertanto anche se tu volessi renderla compatibile con una RX DSM2, dovresti modificarla pesantemente all'interno.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 ottobre 11, 16:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ottimo esempio
Vecchio 18 ottobre 11, 13:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: Lison
Ok ora e molto piu chiaro il discorso xo la ricevente funziona con la mia radio...ho gia farro circa 2 ore di volo e nn ho avuto nessun problema...l'ho installata in un aliante di 500 mm di apertura alare e completo di motore regolatore 3 servi da 2,5g elica ripieghevole da 4x4 e batteria da 180 mAh pesa solo 87 g...un giocattolino giusto x divertirsi nella pausa pranzo...ciao a tutti e grazie x la disponibilita...vi terro informati in caso di disguidi!!
Vecchio 18 ottobre 11, 15:05   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
la marca è Spektrum (TM) con la k, la modulazione è spread spectrum con la c.
  Rispondi citando
Compatibilità Radio Futaba con Riceventi Spektrum BlackHawk87 Radiocomandi 1 02 maggio 11 19:14
Compatibilità riceventi su Radio Futaba 2.4 Pramuk Radiocomandi 4 28 febbraio 11 00:18
Compatibilità riceventi-radio TheFoggy Radiocomandi 1 17 dicembre 07 15:31
Compatibilità radio e riceventi havana7 Radiocomandi 3 10 agosto 07 03:07
Radio Futaba FC18 8 canali compatibilità riceventi Flavio970 Radiocomandi 5 21 marzo 05 14:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:36.
