11 ottobre 11, 10:35 | #1 (permalink) Top |
User | Lunghezza cavi motore e assorbimenti
E' risaputo che i cavi tra esc e i motori brushless devono essere il piu' possibile corti possibile onde evitare problemi di fasatura e cali di poteza dovuto a una RI totale maggiorata. Pero' ho notato che su un 2w25 HET aumentando la lunghezza dei cavi da circa 10cm a 20cm sembra si diminuire le prestazioni (soltanto 31.000 rpm con la 5x5" tgs a 4s 1800 40c) ma gli assorbimenti sembrano quasi salire .. circa 60A. Qualcuno a qualche valore da confrontare? |
11 ottobre 11, 17:13 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2010 Residenza: santa maria di sala (ve)
Non vorrei dire cavolate, parlo da elettricista mancato e non da modellista, ma dovrebbe essere normale un aumento dei consumi. Il motore tende sempre a raggiungere le sue prestazioni massime, ma con un carico maggiore (lunghezza dei fili) la tensione tende a diminuire e la corrente tende a salire. Poi un po' stà anche alla bontà delle batterie: più erogano bene e stabile la tensione, più danno corrente. Credo che il ragionamento fili abbastanza. |
li-po, motore e assorbimenti. quali calcoli fare | antoniop | Batterie e Caricabatterie | 9 | 05 agosto 10 22:54 |
Info assorbimenti motore | pierrecruset | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 06 giugno 09 09:43 |
motore assorbimenti | diego 105 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 27 novembre 08 11:18 |
Lunghezza dei cavi | francolvr | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 01 ottobre 08 20:03 |
software assorbimenti elica-motore | panterone | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 15 giugno 08 18:48 |
