Vecchio 31 marzo 06, 17:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
già che ci siamo mi potete spiegare a cosa serve sto benedetto anello di ferro? (intendete proprio quello che va messo sopra il motore vero?)
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 06, 17:38   #12 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da davide.pasq
L' anello di ferro in realtà serve a rinforzare il campo magnetico generato dai magneti permanenti in un motore Brushed, ed essendo il campo magnetico di questo tipo di motori inversamente proporzionale al n. di giri a parità di tensione applicata, il motore girerà più piano (e consumerà di meno) a parità di tensione applicata, quindi in questo caso specifico potremo aumentare la tensione di circa un 15/20% senza andare troppo oltre con l' assorbimento, teniamo presente che 3 Lipo sono circa 9 celle e mezzo tipo Nimh (a causa del minore abbassamento di tensione delle Lipo sotto carico).
Ma ormai chi usa + i Brushed?
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 06, 19:31   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Originalmente inviato da comet
non credo che mettere 2 400 in "serie" porti grossi benefici rispetto ad uno solo, considera il peso doppio del corpo motore e il maggior peso della batteria necessaria.... non sono certo che il gioco valga la candela, inoltre credo che l'accoppiamento perfettamente allineato sia difficoltoso, è facile generare vibrazioni parassite pericolosissime....<_<
Concordo... ma siccome lavoro in officina di prototipazione, riesco a risolvere il probrema...
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 06, 19:33   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da batman
Quoto 100% se fossero 2 BL uguali e in fase potrebbe andare, così no.
@ Hannibal:
Come ho scritto, anche se il motore si cuoce dopo 2 ore per 5 neuri te ne compri un altro.
Se monti la 7x3 della GWS va benissimo.
Se poi ci metti l' anello di ferro sul 400 6V e 3 Lipo ci sta a momenti anche la 7x4 (ti eri dimenticato dell' anello, vero, non usa ormai più.... ), diventa come se fosse un 400 7,2V
E perche con due brusless si e brushed no?
Vecchio 31 marzo 06, 19:36   #15 (permalink)  Top
Si, conosco bene la differenza in termoni di resa, ma anche in termini di prezzo!
Comunque' e' piu' per un esperimento che per altro....
Vecchio 31 marzo 06, 19:55   #16 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da PoWeR
Lasciaperdere, solo accoppiarli meccanicamente è un casino, dovresti aprirli ecc, poi i BL sono motori SINCRONI, quindi se li alimenti con lo stesso regolatore e li colleghi ed accoppi meccanicamente in fase sono a tutti gli effetti 1 motore unico, in più se volesti accoppiare due motori a spazzole, per evitare correnti parassite, dovresti alimentarli IN SERIE, ecc. ecc. non stare a perderci del tempo, piuttosto se ci monti un 480 BB ottieni lo stesso risultato di 2 400 accoppiati.....
Vecchio 31 marzo 06, 20:44   #17 (permalink)  Top
ti ringrazio per le delucidazioni batman!
ho notato però che l'anello va a coprire alcune prese di aereazione sul motore...
va beh, sono solo curiosità, tanto non li uso più i brushed!
Vecchio 31 marzo 06, 21:17   #18 (permalink)  Top
Lasciaperdere, piuttosto se ci monti un 480 BB ottieni lo stesso risultato di 2 400 accoppiati.....
Ecco... questo mi piace gia' di piu'.... sicuro che come prestazioni vada meglio.... ho un 480 7,5volt.... con tre lipo quale eliva metto per "scheggiare"???
Grazie ancora...
Vecchio 31 marzo 06, 22:31   #19 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Grazie ancora...
a me m'attizzano di più i 400 accoppiati, se riesci a stare sui 14 /15 amp sei parecchio vicino all'efficienza max, certo che comunque sono 150 grammi di motori.
comunque ecco la botta di motocalc che cercavi (speriamo abbia azzeccato).
Ps vedo che non ci si riesce.
Ultima modifica di staudacher300 : 15 settembre 06 alle ore 13:47
Vecchio 01 aprile 06, 04:06   #20 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
certo che se il problema è il prezzo, basta andarti a prendere un BL su ebay (o equivalente ) e sei a posto... con 20/30 euro passa la paura e sopratutto risparmi quei 6 MESI di lavoro che impiegeresti per far funzionare "decentemente" l'accrocchio dei due 400 in serie... è un lavoro folle (dal punto di vista della messa a punto) per cosa? per avere un blocco motore che pesa 150 grammi e rende come un BL che ne pesa 60..!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:30.
