Vecchio 20 settembre 11, 07:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Aerofreni su Funcub
Dopo aver attivato il primo comando flap (deflessi a circa 45°) il modello cabra parecchio quindi ho provato a mixare flap con elevatore a picchiare (ancora da provare), ma sono riuscito solo ad ottenere questo mix sul primo comando:
tramite switch a 3 posizioni, alla posizione centrale ho flap a 45° più un tot impostato di % su elevatore, al secondo comando flap (switch terza pos.) ho flap quasi a 90° ma elevatore come sul primo comando; come ovviare a questo problema e impostare per es.: flap a 45° elevatore 30% e flap 80° ele 50%?
girando nel menu della tx ho provato il mix aerofreni, in questo caso come tanti sanno
ho già l'impostazione allettoi su a circa 30° con flap a 45° ed elevatore a circa 30% (switch a metà); con lo switch tutto giù invece aumenta la deflessione sia di flap che alettoni ma l'elevatore resta sempre a 30% circa, come per il mix "elevatore-flap", come posso avere un buon mixaggio e soprattutto sono più efficaci flap-elevatore o aerofreni per questo modello? Grazie
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 18:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
ho fatto in modo da avere due posizioni diverse dell'elevatore mixato ai flap sullo switch E impostando però i mix sue menu diversi (flap-ail e aerofreno); strano, nessuno sa dirmi se è meglio avere flap+elevatore o aerofreni?
Vecchio 25 settembre 11, 16:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di balou68
Data registr.: 29-08-2011
Residenza: Venezia
Con che cavo hai collegato i due servi alla rx? Da niubbo pensavo che un normale cavo a Y potesse bastare.
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=45.411175,12.366666
Sent from my iPad using Tapatalk
balou68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 11, 16:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di balou68
Residenza: Venezia
Quelli dei FLAP ovviamente
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=45.411363,12.366785
Vecchio 26 settembre 11, 10:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
con due prolunghe, separati senza cavo a y...
Vecchio 26 settembre 11, 15:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di balou68
Residenza: Venezia
Quindi hai i Flap su due canali separati? E poi?
Come hai impostato la tx?
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=45.437956,12.303928
Vecchio 27 settembre 11, 10:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
uhmm, ho l'impressione che tu ancora devi fare sti settaggi e ne sai meno di me
comunque vedi sopra: ho mixato smanettando nei sottomenu FLAP-ELE e AEROFRENO assegnando a ogni mix lo switch E (centr. down), così ho il mix flaps + elevatore, per aerofreno solo con flaps e alettoni devi mixare su AEROFRENO e aumentare la corsa alettoni (tutti e due su e flap giu).
Vecchio 27 settembre 11, 15:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di balou68
Residenza: Venezia
Cmq ho risolto con un bel cavetto a Y con reverse, quindi tutto su un canale ;)
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=45.947559,12.660742
Vecchio 28 settembre 11, 19:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Originalmente inviato da balou68 Visualizza messaggio
I am here: Google Maps
e come hai mixato il tutto? con qualte tx?
aerofreni gigi99 Aeromodellismo Alianti 12 19 maggio 10 12:44
aerofreni ricamino Aeromodellismo Alianti 6 14 ottobre 09 01:12
aerofreni MICHELE77 Aeromodellismo Alianti 15 09 febbraio 09 01:34
aerofreni stefanodosurf Aeromodellismo Principianti 10 12 novembre 08 00:45
Aerofreni MighelR/C Aeromodellismo 23 20 dicembre 07 19:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:19.
