17 settembre 11, 08:56 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2006
| AIUTOOO !!! Baricentro T-28 Trojan parkzone
Salve a tutti, qualcuno sa dirmi dov'è il baricentro di questo modello T-28D Trojan della parkzone (vedi anche foto) . sulle istruzioni che loro danno in lingua inglese c'è scritto così : Center of Gravity Location The center of gravity on your T-28D Trojan should be located approximately 2-1/2 behind the leading edge of the wing, when measured against the fuselage. This CG location has been determined with the ParkZone 1800mAh 11.1V Li-Po battery installed. che tradotto significa : Baricentro Il centro di gravità sul vostro T-28D Trojan dovrebbe essere situato a circa 2-1/2 "dietro il bordo d'attacco delle ali, se paragonato alla fusoliera. questo Posizione CG è stato determinato con il ParkZone 11.1V 1800mAh Li-Po batteria installata. Qualcuno sa spiegarmi che misure sono 2-1/2" ? Grazie a tutti per la vostra disponibilità |
17 settembre 11, 09:21 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2009 Residenza: Arezzo
ciao e buongiorno, non sono proprio pratico di CG, però ti posso dire che il pollice (inch) è una unità di misura lineare (britannica) che si identifica col segno (") e ha il seguente rapporto di conversione con il centimetro: 1 inch =2,54 cm Perciò credo che il CG del tuo modella debba cadere circa 6,27 cm dal bordo di attacco dell'ala... :link: Enjoy...
__________________ VICTORIA FIDES MCX Tandem Rescue e MCX2, UMX Sbach 342, Mcpx V2, UMX Mig15... |
T-28 Trojan Parkzone - come va ? | dade28 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 09 febbraio 11 21:03 |
