16 settembre 11, 22:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-09-2008 Residenza: trapani
| salvino
ciao a tutti scusate per la domanda un po banale,in un aeromodello con relativo motore hacker e regolatore o usato batterie lipo sempre consigiati di chi mi anno venduto il modello di 2500 3s. provato il modello o notato che il motore per quelle lypo anno assorbito troppo quindi verrei sapere se aumentare le lypo tipo 3300 3s o potrei aumentare le lypo a 4s, in questo caso devo cambiare pure il regolatore???? grazie a tutti anticipatamente. |
17 settembre 11, 00:35 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2009 Residenza: Padova
Salvino tu hai le idee un po confuse.. oppure vuoi confondere noi!! Ricapitolando: Tu hai un modello con motore Haker e il suo regolatore. Hai usato delle lipo 3 celle da 2500 mAh che ti ha consigliato chi te lo ha venduto. E fin qui tutto chiaro (circa).. Il fatto che tu dica "il motore per quelle lipo hanno assorbito troppo" non vuol dire nulla... chi "hanno assorbito troppo"? le lipo? il motore? Poi ci devi dire di che modello si tratta, che elica monti e questo "troppo assorbimento" da dove lo capisci? come l'hai verificato? che dati hai riscontrato? Se non dai queste informazioni nessuno ti può aiutare fidati.... Ciao Sugo |
17 settembre 11, 01:04 | #3 (permalink) Top |
| Salvino
scusate forse o confuso un po le cose, il modello e edge 540t della extreme flight praticamente alla discussione di prima sono le lypo che anno durato poco al punto che il modello non sono riuscito a farlo atterrare in tempo e non solo, si sono scaricate troppo da non poterle piu' utilizzare. nella prossima discussione cerchero' di essere piu' chiaro nei dettagli del modello. |
17 settembre 11, 01:32 | #4 (permalink) Top |
Allora per il tuo aereo è consigliato un motore 2814 da 820Kv che può "succhiare" fino a 400 - 450 W. Infatti consigliano un regolatore da almeno 45 A. Hai controllato sul tuo modello se queste caratteristiche sono rispettate? Se le caratteristiche sono rispettate con una lipo 3 celle da 2500mAh, ammesso che tu faccia tutto il volo con lo stick al 100%, avresti una autonomia ottimistica di 4,5 minuti circa... Quindi, ammettiamo che tu sappia volare bene e lo stick lo dosi in base alle reali necessità del momento, potresti arrivare a 10 minuti. In ogni caso comunque dovresti avere il circuito BEC del regolatore che taglia quando la tensione delle batterie scende, lasciando solo energia ai servi, per evitare di rovinare la batteria. Quindi in teoria non è strano che tu abbia volato poco, è strano invece che la batteria sia scesa sotto la soglia minima, che fosse già rovinata la batteria? era nuova o era usata insieme al modello? Sugo |
17 settembre 11, 10:40 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2006 Residenza: Desio Beach
Se posti la configurazione esatta del modello (motore, regolatore, elica utilizzata, batteria) forse una mano te la si può dare... Altrimenti si va a tentoni... Ma non è la strada giusta... Io ho l'MXS della EF e volo tranquillamente per circa 6 minuti con le 2200 4s (hacker a30-14l v2, Xoar PJN 12x6 in legno)... Hai settato il timer in modo appropriato? quanti minuti?
__________________ Montalbano sono! |
17 settembre 11, 14:09 | #6 (permalink) Top |
| Salvino
praticamente le batterie lypo erano nuove il fatto e che mi era successo per 2 volte la stessa cosa cioe' di assorbore troppo le batterie mi chiedevo se anzi di usare le lipo 3s, potrei usare invece le lypo 4s sempre nel medesimo aeromodello???? con lo stesso motore-regolatore o devo cambiare qualcosa??? |
17 settembre 11, 14:18 | #7 (permalink) Top |
Allora senti, ci devi dire esattamente che motore monti, che regolatore e che elica hai!! 3 celle o 4 celle non cambia nulla se il regolatore e il motore le reggono avrai forse solo più potenza ma non hai piu' durata, l'amperaggio è quello che conta per la durata delle batterie, in base al consumo del motore. Dacci queste caratteristiche senno' non ti si può aiutare. |
17 settembre 11, 16:07 | #8 (permalink) Top |
| Salvino
il regolatore e esattamente della: (jeti model electronic speedi control brushless motors 12 nc/2-3 lixx advance 40 plus) il motore e della hacker a30 14l (non ricordo bene ma mi sembra questo) elica: (13x6.5 330x165) |
17 settembre 11, 17:43 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
17 settembre 11, 21:58 | #10 (permalink) Top |
Ok... Accoppiata motore/regolatore/elica è corretta... Quanti minuti di volo avevi fatto? Qual è il tuo stile di volo? Voli sempre con lo stick del gas a manetta o dosi il gas in modo appropriato? Hai settato il timer per i tuoi voli? Io in genere setto il mio timer in modo molto conservativo, almeno per i primi voli, 4 minuti di solito. Poi vedo quanti mAh ricarico sulla batteria e quindi mi regolo di conseguenza... Aumento di circa un minuto alla volta il timer e ripeto le operazioni, fin quando non arrivo a terminare il volo con un 25/30% di carica residua sulla batteria. Considera che i miei voli sono un mix di volo pattern e 3D con manovre piuttosto violente. Cerco di dosare il più possibile lo stick del gas. Sulle mie 2200 4s restituisco circa 1650/1800 mAh di carica. Dacci almeno queste informazioni, altrimenti sarà difficile poterti aiutare.
