23 settembre 11, 14:57 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie mille ora ho capito e posso fare le mie valutazioni... Ps. ho quardato tutti i video su youtube del cavallino e del dog e considerando che il mpx è uscito da poco ci sono molti più video rispetto al cavallino Comunque bello il video di un ragazzo qui del forum bravo djravage... | |
23 settembre 11, 23:36 | #13 (permalink) Top |
User | Ho letto delle svariate motorizzazioni che montano i posessori del cavallino... Non sono un esperto di motori quindi pensavo di montare quello consigliato così posso anche recuperare il regolatore da 30A fermo nel cassetto Sapete che velocità può raggiungere allestito "originale"? |
24 settembre 11, 14:11 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vorrei limitare la spesa per il momento, non potrei prendere il 3w (spesa mirata per un futuro) ma utilizzare il mio regolatore da 30A? Pensavo anche di tenerlo leggero con delle Hyperion vx 1100mAh Cosa ne pensi? Il tempo in volo è troppo poco? Ah 170Km vanno più che bene | |
24 settembre 11, 17:51 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2011
ciao, dipende prima di tutto che regolatore hai, cinese o no. quindi se ti puoi fidare di sforare un pò nel consumo. manda il link già che ci sei. per le batterie fai come vuoi, tinei conto che con le 1800mah, il peso in più lo ricuperi nella durata del volo!! se consumi metti sui 40A, con la 1100mah stai su poco più di 3 minuti, se però dosi bene il gas forse qualcosa di più! mentre con le 1800mah stai su (sempre con 40A) circa 4,5 minuti a tutto gas, e se dosi il gas anche più di 5 minuti. di pende da te!! però considerando il volo, per una differenza di 40gr ca, metterei le 1800mah, anche perchè con le 1100 se al limite anche della potenza della batteria (40Amax per 1100, e 63A max per le 1800). io ti consiglierei le 1800. mentre per i consumi sta a te. magrinsi ha raggiunto 40A con 5*5. per dimiuire i consumi, devi diminuire di elica. quindi andrei sulla 4.7 di diametro. magari una 4.7*4.5, 4.7*4.7 o 4.5*4.1. scendi sempre di più con i consumi se diminuisci l'elica ma diminuisce anche la spinta!! come la 4.1*4.1 consumerà 20A ma non ha la stessa spinta della 5*5! però se vuoi proprio utilizzare il tuo regolatore, diminuisci l'elica. ciao e facci sapere. p.s.: va i motori het sono stupendi, e buon rapporto tra qualità-prezzo |
24 settembre 11, 20:48 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
aeromodellismo elettrico, ventole intubate, esc Quindi potrei utilizzare le mie 1800 il mio regolatore ed "accontentarmi" di un'elica non troppo grande... In un futuro eventualmente se non dovesse bastarmi la velocità mi basterebbe cambiare il regolatore ed elica giusto? | |
24 settembre 11, 21:05 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
dogfighter multiplex | Velocity | Aeromodellismo Volo Elettrico | 106 | 26 febbraio 16 15:00 |
cavallino racer topmodel | cantone11 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 204 | 17 gennaio 15 20:01 |
oddio che indecisione...chi mi aiuta a decidere?!stinger,cavallino racer,shallow..boh | briancondor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 19 novembre 10 23:38 |
Cavallino Racer | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 01 marzo 10 09:31 |
