![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-06-2004
| Cosa è successo alle mie batterie?
Ciao a tutti. Ho motorizzato il mio schiumino da 80 cm con uno speed 400 in diretta, elica 6x3 e pacco a 6celle...fino a quando ho usato le sanyo kr600 nessun problema, poi ho "rischiato", (avendo visto pareri discordanti su queste celle ci ho provato) e ho acquistato 6 stilo sanyo HR3 NiMh da 2300MAh. Per le prime 4-5 ricariche ne sono stato felicissimo: 15min di autonomia a pieno motore, con una caduta di tensione dell'ordine del 1-1,5Volt. Da un giorno all'altro però le cose sono cambiate. Le celle sono tutte funzionanti e la durata del volo è la stessa, ma il mio zagi sembra un trainer, non riesco nemmeno a fare un looping decente...la caduta di tensione ora arriva al paio di volt per il pacco, è possibile che una o più celle non riescano più a lavorare a pieno carico? Mi tocca proprio passare alle Kan? O è un "assestamento" delle batterie?
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
No... "bilanciare (dal punto di vista energetico) il pacco", non bilanciare il modello.. Dovresti caricare lentamente le singole celle una alla volta... quando sono tutte cariche, riprovi... se c'è un miglioramento, riesegui la procedura 2-3 volte. Normalmente, se non sono danneggiate, si riprendono. Le celle quando sono nuove, vanno ciclate 2-3 volte, lentamente, poi le puoi usare (anche se le tue batterie, non sono il massimo per alte correnti). Temono il calore. Tra l'altro, un pacco da 6 celle di quel tipo, mi sembra scarsino... Ciao! |
![]() | #5 (permalink) Top |
Grazie mille anfarol, proverò senz'altro. Mi sono reso conto anch'io che le celle che ho non sono il max per alte correnti, ma come ho detto, ho voluto rischiare un po'...dici che mi convenga aggiungere almeno una/due celle? Magari con l'elica gunther per ridurre un po' l'assorbimento?
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2003
:roll: Scusate se mi intrometto, ma mi chiedevo se è normale assistere ad un deperimento costante delle celle Li-Poly Kokam. Per essere più preciso: Pacco da 11.1V 1500ma scaricato sempre con lo stesso modello e con 4/5 Amp. Riscontro ogni 5 cicli un deperimento di circa 80ma. Di questo passo vedrò la fine del pacco molto presto (sono sceso a 900ma utili). Eppure uso tutte le accortezze: mi fermo a 9.3V e carico a 100ma. Non è che anche per loro vale la regola che si addormentano se caricate sempre a 100ma? Faccio anche ogni 10 cicli la carica delle singole celle e tuttavia non riscontro più di 100ma di differenza tra una cella e l'altra. Accetto consigli |
![]() | #8 (permalink) Top |
@ Galaxy... Sei scusato, ma che non accada + :sborone: Comuqnue, due cose... 1) il tuo pacco è un "pacco" 2) 100mA di differenza fra le celle, mi sembra abbastanza. 3) a quante "C" le carichi Io ho delle Etec 1200HP, per ora hanno una decina di cicli e quindi presto per parlare, ma le vecchie Etec 1200 che hanno almeno 50 cicli caduna e le scarico a correnti di 4-6 A, caricano ancora tranquillamente 1150-1200mA. Ovvero nessun sensibile problema. però le carico a 0,6C e soprattutto cerco di tenere sott'occhio la temperatura... ciao galattico.. |
![]() | #10 (permalink) Top |
Ciao Anfarol! Le mie in effetti avranno già sui 70 cicli, ma cmq anche a me sembrava strano eppure ne parlano bene delle Kokam. Proverò a cambiare marca! Sai più che altro il deperimento è cominciato con la motorizzazione brushless, ma io stesso non vedo la connessione, sarà pura coincidenza. Cmq che faccio? ![]() Ah! Grazie per avermi scusato non lo faccio più! Promesso....Forse ![]() |
cosa è successo... | rollando | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 novembre 07 17:44 |
cosa è successo al mio ely..... | kayo- | Elimodellismo Principianti | 2 | 13 luglio 07 17:08 |
Spiegatemi cosa è successo!!! | Cyberant | Aeromodellismo | 13 | 02 luglio 07 19:09 |
cosa è successo?? | Amedeo | Elimodellismo Principianti | 3 | 21 giugno 07 22:56 |
Cosa è successo??? | maxgreen | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 maggio 05 15:35 |
