Vecchio 25 agosto 11, 01:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Infarfallata al regolatore
Ciao a tutti domenica ho apportato una modifica alla programmazione del mio regolatore jeti/hacker master basic 70 A ... Ho spostato il timing del regolatore da 25° a 30°, il regolatore è abbinato ad un motore hacker A50-16S con elica apc 16x10 montato su un sukhoy s 50 della sebart.
Il problema che ho riscontrato è che in hovering il regolatore taglia di brutto il motore provocandone lo spegnimento secondo voi quali possono essere le cause dello spegnimento??
Il motore può assorbire troppo mandando in protezione il regolatore??
grazie mille e a presto
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 11, 14:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
no, l'accoppiamento regoltore/motore/elica è quello consigliato e poi a terra con la 16x10 non si consumano più di 65A e quindi in volo ne dovresti avere circa 55-60 di picco...
quello che ti succede sembrerebbe il motore che va fuori fase col regolatore e quindi perde potenza per poi fermarsi accoampagnato da uno strano rumore....
bisogna modificare il tyming del regolatore in modo che il motore vada a pieno regime senza problemi
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 11, 00:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Talli Federico Visualizza messaggio
Ho notato che col timing a 30° il motore girava di più ma scaldava anche tantino è normale?
Vecchio 29 agosto 11, 02:02   #4 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Ok fatta la prova assorbimento con un wattmetro... Allora con un'elica 16x8 apc il motore assorbe 70 A gia qui siamo proprio al limite... con un elica 16x10 dovrebbe assorbire di più...
Ricordo che il timing del regolatore è impostato su 30°
Regolatore 4,8 V. francesca Motoscafi con Motore Elettrico 8 01 giugno 11 20:27
problemi con regolatore HACKER e regolatore MGM cen nemesis Motoscafi con Motore Elettrico 5 08 novembre 10 10:29
regolatore o non regolatore, questo è il problema! majyng Navimodellismo a Motore 24 28 settembre 06 12:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:17.
