17 agosto 11, 16:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2010 Residenza: CASTELLANA GROTTE
| aiuto su variatore
salve a tutti ho un problema su un alintino che ho preso elettrico premetto che è il mio primo elettrico e non ci capisco gran che quindi chiedo un aiuto il modello dell'aliante e il pretty dellla j perkins monta un motore cinessissimo con la scritta kv 1300 rpm/V montava un variatore 12 A e sul libretto d'istruzione consigliava una batteria 11,1 da 1300 millihampereio ho esagerato e ne ho messo una 1800 visto che lo spazio c'era primo volo di collaudo e il variatore si frigge subito ho pensato che il variatore fosse troppo piccolo e lo sostituito con questo IMAX Variatore Brushless Swift 50A | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore monto tutto e provo il modello questa volta ho visto uscire il fumo dal motore e si sono sciolte le guaine dei fili ora vi chiedo come si fa a calcolare la potenza esatta del variatore a seconda del motore che si ha o viceversa o la potenza massima delle batterie che si può usare lo so sono tante domande ma spero che qualcuno qui sul forum possa perdere un po' di tempo per farmi capire grazie |
17 agosto 11, 17:35 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Sicuramente un variatore da 50 amp per quel modello che ne prevedeva uno da 12 è eccessivo. Comunque il variatore da 50 ampere vuol dire che può erogare fino a 50 ampere senza bruciarsi, ma se il motore assorbe 10 amp, il regolatore ne fornisce 10 e basta. Quindi il regolatore va sicuramente bene,anche se sovradimensionato. O il motore cinese aveva dei problemi e si è bruciato ( può succedere facilmente con la roba economica) oppure hai montato un'elica troppo grossa che ti ha bruciato prima il vecchio regolatore e poi il motore. Tieni presente che la misura dell'elica ( diametro x passo ) è l'elemento che determina l'assorbimento del sistema. L'ideale sarebbe avere a disposizione un wattmetro così da restare un po sotto i range massimi consigliati per i vari componenti. |
17 agosto 11, 21:33 | #3 (permalink) Top |
e quello che avevo pensato io comprando il nuovo regolatore l'elica però era quella originale che ho trovato nel pacco quindi penso propio ideale per quel modello mi sorge una domanda se l'avrei alimentato a 7,4 volt avrebbe fatto la stessa fine? |
aiuto variatore | lor_46 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 28 marzo 11 17:12 |
variatore pulso aiuto.. | Antimo areafly 69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 15 marzo 09 20:53 |
variatore pulso aiuto..help!!! | Antimo areafly 69 | Circuiti Elettronici | 0 | 13 marzo 09 22:17 |
Aiuto su questo variatore+lipo+motore | Mand66 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 24 maggio 08 16:11 |
Aiuto collegamenti variatore-lipo-motore | pietro811 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 02 ottobre 07 21:51 |
