Vecchio 09 agosto 11, 19:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Com.Maffy
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a Com.Maffy
Come si configurano i bimotori?
Scusate la banalità ma non ho esperienza di bimotori e mi sto avventurando nella costruzione,
so che ci vogliono 2 motori 2 regolatori,
ma la domanda è :
come si alimentano (2 lipo separate) e se si collegano gl'ESC con un cavo Y alla rx?
amo l' aria e starci in mezzo!
Com.Maffy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 11, 20:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Com.Maffy Visualizza messaggio
ma la domanda è :
Non ho mai fatto un bimotore ma:
se stiamo parlando motori brushless allora due regolatori, altrimenti anche solo uno va bene.
Cavo ad Y sul canale del motore e lipo unica.
Potresti mettere anche due lipo, ma dovresti prevedere un collegamento tra i due negativi delle lipo, a questo punto faresti prima a metterle in parallelo, ed ecco che una volta in parallelo possono essere considerate come batteria singola.
Fai un cavo ad Y per l'alimentazione ( compra del cavo siliconico ) con un maschio che andrà a collegarsi alla LIPO e due femmine nelle quali andranno innestati i due ESC.
Se gli ESC hanno integrati i BEC, dovrai scollegare il rosso da una spinetta di un esc.
Meglio che non lo tagli, estrailo ed isolalo ( anche del semplice nastro isolante va bene ) così se in un futuro ti dovesse servire un esc questo è completamente riutilizzabile.
Penso di non aver dimenticato nulla....
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 11, 21:16   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
Grazie Mrk89,
prevedo molti servi e vorrei pensare ad un BEC esterno da 5amp con alimentazione separata, tolgo solo i fili rossi da entrambi gl' ESC, nella connessione Y che vanno alla rx, una volta collegato il Bec, giusto?
Vecchio 09 agosto 11, 21:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Grazie Mrk89,
Si esatto.
Vecchio 09 agosto 11, 21:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ti ringrazio, a parte le lipo in parallelo, dici che questo schema è esatto?
Vecchio 09 agosto 11, 21:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Si lo schema è esatto.
AL posto della doppia Y, devi mettere una sola Y che va ai due ESC, ed il BEC lo colleghi ad un canale libero della ricevente.
Vecchio 09 agosto 11, 22:15   #7 (permalink)  Top
Residenza: milano
Già!
Ti ringrazio ancora!
Vecchio 09 agosto 11, 23:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
Grazie Mrk89,
No, attenzione, il filo rosso di un solo regolatore bisogna staccare, l'altro deve avere attaccato tutti i fili
MyRino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 11, 00:10   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da MyRino Visualizza messaggio
Hai perso il rigo dove viene scritto "BEC ESTERNO".
Vecchio 10 agosto 11, 00:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Io per non sapere ne leggere e ne scrivere avrei collegato i due motori su due canali differenti e comandarli alla stessa stregua di due flap su canali differenti e quindi anche trim separato. Solo se il primo collaudo o cmq. un primo periodo di volo osservassi che i motori sono davvero dei gemelli allora è possibile opterei per una Y ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Progetti Bimotori centorame Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 05 ottobre 07 21:50
Bimotori e Mx-22 luca.masali Radiocomandi 1 23 novembre 06 18:47
bimotori elettrici tomsawyer Aeromodellismo Volo Elettrico 2 11 novembre 06 10:27
Bimotori brushless flac a Aeromodellismo Volo Elettrico 4 18 gennaio 06 19:39
bimotori boss Aeromodellismo 22 23 novembre 04 22:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:03.
