Vecchio 11 agosto 11, 13:12   #21 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Com.Maffy Visualizza messaggio
Grazie a tutti,
ricapitolo con un aggiornamento sullo schemino...
Scusa ma se monti due esc (cosa consigliabile) allora usa due canali separati e miscelali per una serie di primi voli atti anche a capire se i regimi di rotazione sono i medesimi e perciò, ammesso che Tu abbia a disposizione un canale in più sulla rx, Io mi divertirei a miscelarli ... non sia mai che poi scoprissi anche che per piccole correzione ad imbardare preferirei agire sui regimi di rotazione che non sul direzionale
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 11, 15:07   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Com.Maffy
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a Com.Maffy
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
in effetti!
amo l' aria e starci in mezzo!
Com.Maffy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 11, 15:19   #23 (permalink)  Top
Smile
in effetti!
Non solo: ma prendendo spunto dall'aeronautica potresti in tal modo simulare anche lo spegnimento di uno rispetto all'altro o cmq. di un suo calo di potenza, così da scoprire i comportamenti in un eventuale momento d'emergenza.
Mi sono rifatto al mondo aeronautico perchè in quel mondo vige la normativa/regola che il velivolo deve poter procedere anche con un motore in meno ed è per questo che un bimotore al decollo sale più velocemente di un quadrimotore perchè, appunto, avrà il 100% in più della potenza occorribile e non solo il 33% ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 11 agosto 11 alle ore 15:26
Vecchio 01 febbraio 13, 13:22   #24 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Data registr.: 23-01-2010
Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
Come si configurano i bimotori.
Salve a tutti. Rispolvero questa vecchia discussione per chiedere: configurato come suggerito da Longflyer, quindi due canali per i due regolatori e quindi i due motori, per dare motore al modello come si procede? Se si utilizzano i due canali, sulla radio come si miscelano i motori?
Ciao e grazie.
Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912.
dymanet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 13, 01:39   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2013
Originalmente inviato da dymanet Visualizza messaggio
Ciao e grazie.
Il mese scorso ho fatto il cargo di parkjets, io ho semplicemente usato un y con i 2 regolatori dei motori e collegato al throttle della ricevente, in questo modo uso lo stick del gas e comando entrambi i motori allo stesso tempo e vanno che è una meraviglia... non ho trovato alcun problema a farlo volare, ma a leggere i vortri dubbi qualcuno ne è venuto anche a me, spero di non aver fatto una caxx comunque sia, a me funziona...
CHINA35 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 13, 02:07   #26 (permalink)  Top
Ciao e grazie.
Ciao, se non avessi a disposizione due canali per i motori useresti una Y.
Avere invece due canali per i motori (eliminando in tal modo la Y) Ti permetterà cmq. di comandarli con lo stesso comando (sempre che la radio che possiedi Te lo permetta), così facendo, avrai di fatto simulato la Y e risparmiato peso.
A quel punto, però, perchè su due canali separati, potrai anche miscelarli diversamente in base alle manovre che potresti decidere di raffinare meglio.
Nella sostanza, se la radio e la rx Te lo permette, "butta al secchio" le Y perchè la loro funzione potrà essere sempre sostituita. Concentrerai nella logica delle programmazione radio tutta la dinamica dei movimenti servi, altrimenti resa rigida dall'uso delle Y: le Y erano indispensabili nel passato quando i canali erano molti meno di quelli normalmente oggi a disposizione e volare con delle Y quando la rx e la radio possono pilotare maggiori canali, a mio avviso, risulta un assurdo.
Buoni voli.
Vecchio 24 febbraio 13, 22:41   #27 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
[QUOTE=Mrk89;2717448]
Se gli ESC hanno integrati i BEC, dovrai scollegare il rosso da una spinetta di un esc.
Meglio che non lo tagli, estrailo ed isolalo ( anche del semplice nastro isolante va bene ) così se in un futuro ti dovesse servire un esc questo è completamente riutilizzabile.
Scusa ma perche' bisogna scollegare un filo rosso dai uno dei due regolatori con i bec, io sul mio bimotore non ho escluso il filo rosso, va benissimo.
Qual'e' il problema
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Progetti Bimotori centorame Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 05 ottobre 07 21:50
Bimotori e Mx-22 luca.masali Radiocomandi 1 23 novembre 06 18:47
bimotori elettrici tomsawyer Aeromodellismo Volo Elettrico 2 11 novembre 06 10:27
Bimotori brushless flac a Aeromodellismo Volo Elettrico 4 18 gennaio 06 19:39
bimotori boss Aeromodellismo 22 23 novembre 04 22:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:33.
