![]() | #1 (permalink) Top |
User | Speed 400 2,3:1 problema albero motore HELP
Ciao a tutti, ho sostituito il motore e riduttore dell'easy glider con uno speed 400 2.3 :1 che avevo già a casa perchè si sono spanati entrambi i grani che fissavano l'albero con l'ogiva. Adesso il problema è che vorrei mettere un elica pieghevole però non riesco a trovarne una per l'albero da 4 mm, sono tutte da 3.12 oppure 5mm! Cosa mi consigliate di fare??? Esiste un 'modo' per adattare una camprop 9/6(quelle del kit con elica pieghevole) all'albero da 4mm??? grazie Giacomo |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
- riduci l'albero del riduttore(non è quello originale da 3,4mm?) - fori con punta da 3,5 il mozzo dell'elica.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: Bologna
Ciao, fai come ho fatto io: ho preso da jonathan un mozzo portaelica completo di ogiva per eliche ripieghevoli in alluminio, se ne trovano di un sacco di misure sia di mozzo, che di ogiva che di spessore delle pale. nel tuo caso: http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...trico&allCat=1 Poi prendi le pale di ricambio graupner della misura adatta e sei a posto. Lascia stare (se puoi) trapani ecc... Il risultato è sempre un po' incerto. Il mozzo con la sua ogivona (io per l'easyglider ho preso un'ogiva da 40mm) è robustissimo, relativamente economico ed esteticamente molto bello. Stefano. |
![]() | #6 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Vi sono i mozzi della Aeronaut e della MPjet che hanno anche il cono con foro da 4 mm, ma non tutti i negozi ne sono forniti, comunque se guardi in un catalogo tipo Modelberg, Mobby o Jonathan li puoi vedere, comunque capisco che fare un ordine per un mozzo o un cono non sia il massimo.....
![]() | #8 (permalink) Top | |
Gia è un casino col trapano a colonna e le punte elicoidali.... | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2006
Personalmente ho trovato più semplice ridurre l'albero originale (quello che esce dal riduttore dell'easy glider), piuttosto che usare trapani e punte super affilate. Semplicemente ho azionato il motore senza elica e fuori dalla sua sede tenendolo in mano, ma con il riduttore inserito, e ho appoggiato l'albero ad una lima da ferro, facendo attenzione a rimanere il più parallelo possibile per non creare forme coniche. Facendolo girare ad una velocità medio alta si è ridotto di diamentro molto velocemente. Lo stesso su carta vetrata fine per finitura e il mozzo comprato nuovo col foro più piccolo è comodamente entrato. Spero di essere stato utile. Ciao. Francesco
himoto two speed problema molla frizione | tornado2006 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 04 maggio 08 01:18 |
supporto motore minimag e albero motore 3,17 | bienne | Aeromodellismo Principianti | 0 | 30 luglio 07 09:27 |
Problema motore graupner speed 300 | Nikos | Elimodellismo Principianti | 9 | 16 maggio 06 10:55 |
Problema con speed 400 | texano | Elimodellismo Principianti | 7 | 07 luglio 05 08:59 |
albero motore per 1.10 | ginopilotino | Automodellismo | 1 | 26 gennaio 05 23:51 |
