Vecchio 30 marzo 06, 12:47   #11 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da frabacci
Personalmente ho trovato più semplice ridurre l'albero originale (quello che esce dal riduttore dell'easy glider), piuttosto che usare trapani e punte super affilate. Semplicemente ho azionato il motore senza elica e fuori dalla sua sede tenendolo in mano, ma con il riduttore inserito, e ho appoggiato l'albero ad una lima da ferro, facendo attenzione a rimanere il più parallelo possibile per non creare forme coniche. Facendolo girare ad una velocità medio alta si è ridotto di diamentro molto velocemente. Lo stesso su carta vetrata fine per finitura e il mozzo comprato nuovo col foro più piccolo è comodamente entrato. Spero di essere stato utile. Ciao. Francesco
Il sistema è decisamente rozzo, ma nell' elettico non si può mai dire, se non hai vibrazioni sull' elica da fermo al massimo dei giri il risultato è raggiunto, quindi va bene così.
batman non è collegato   Rispondi citando
himoto two speed problema molla frizione tornado2006 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 04 maggio 08 02:18
supporto motore minimag e albero motore 3,17 bienne Aeromodellismo Principianti 0 30 luglio 07 10:27
Problema motore graupner speed 300 Nikos Elimodellismo Principianti 9 16 maggio 06 11:55
Problema con speed 400 texano Elimodellismo Principianti 7 07 luglio 05 09:59
albero motore per 1.10 ginopilotino Automodellismo 1 27 gennaio 05 00:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:11.
