Vecchio 31 luglio 11, 21:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di SamanaFatta
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: sassari
Problemino CG x modello sottopeso ;)
il mio Sebach342 pesa 120 grammi in meno della configurazione hacker+regolatore e batteria top fuel,perchè i componenti che ho montato hanno le stesse prestazioni ma naturalmente costano un cifro di meno del materiale sopraelencato :
detto cio' nonostante abbia montato il regolatore in testa affianco al motore e la batteria realmente piu' avanti possibile risulta ipercabrato anche per un volo 3D estremo quale il modello nasce!il modello dovrebbe pesare circa 1,5KG mentre pesa all'incirca 1,380.....cosa mi consigliate come soluzione utile per ovviare al mio problemuccio??? grazie si accettano tutti i consigli
A Parauli Macchi .....Arecci SOSDHI!!
SamanaFatta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 11, 22:44   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Vecchio 31 luglio 11, 22:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: sassari
E che vordi'????
Vecchio 31 luglio 11, 23:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
che devi aggiungere peso......
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 11, 00:03   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
scusa ma quanto pesava il motore consigliato e quanto pesa quello che hai montato ??
lo stesso per la batteria.... mi sembra stana una così eccessiva differenza di peso
Se è il 30 alla fine se non mi sbaglio monta un Hacker A30-10 XL da 177g la batteria non può pesare tanto di meno... la topfuel 2200 3s pesa 190gr ma una turnigy 188.. come hai fatto a risparmiarne 120 ??
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 01 agosto 11 alle ore 00:08
Vecchio 01 agosto 11, 01:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: sassari
Tra parentesi meglio misurare il CG col modello a testa in su o a testa in giù...non ho mai capito perchè diverse persone lo misurano a testa il giù....io sempre pollici sul nastro isolante usato per identificare la distanza dal bordo dell'ala consigliata dal produttore...
Vecchio 01 agosto 11, 01:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
Data registr.: 05-05-2007
Troppo cabrato e non hai piu componenti da spostare in avanti?
hai solo tre possibilità: aggiungi peso avanti, sposti l'ala indietro o togli il timone di profondità per alleggerire la coda. Scegli liberamente uno dei sistemi.
Io sono un po' pazzerello e mi piacciono soluzioni stravaganti, quindi aggiungerei peso più avanti possibile.....
in volo
mamyma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 11, 01:22   #8 (permalink)  Top
Residenza: sassari
Originalmente inviato da mamyma Visualizza messaggio
LOL....beh alla fine è l'unica soluzione da adottare....i buoni vekki pesetti del gommista
Vecchio 04 agosto 11, 14:25   #9 (permalink)  Top
Residenza: sassari
Risolto!!!!Spostato il regolatore proprio sotto il motore....al limite dell'ordinata del castello motore!! aggiunti solo 45 grammi di pesetti dell'amico gommista sottocasa e via il modello è perfettamente centrato per un volo 3D leggero e Sport...volendo visto che i pesetti sono a grammatura..piano piano posso togliere 5 grammi per volta per renderlo più Estremo....ma con calma...ci ho speso troppi dindi su questo SebaRattolo per ridurlo a stecchette per lo SHANGHAY
Vecchio 04 agosto 11, 16:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
allora buon divertimento.......
in volo
Problemino di... controllo del modello!!! x_plane Aeromodellismo Volo Elettrico 17 20 gennaio 11 09:53
problemino giangia91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 24 dicembre 09 13:58
ho un problemino *GiAnMaRkO* Motoscafi con Motore Elettrico 5 11 novembre 08 17:36
problemino on stewie_the_evil Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 26 maggio 08 19:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58.
